oneneo_2005 0 Opublikowano 9 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 9 Maja 2011 Witam chce zmienic licznik na poliftowy w a6 c5 ale nie moge sie polaczy by go przekodowac (brak komunikacji)jedynie kostka od fisa jest inna szara ta duza po podlaczenu licznika temperatura pokazuje -10 przy 20 na + NIE DZIAŁA WSKAZNIK PALIWA OBROTY , JEDYNE CO DZIAŁA SZYBKOSCIOMIERZ,TEMPERATURA OLEJU I VOLTOMIERZ ZDJECIE NOWEGO LICZNIKA PONIZEJ kostki sa te same ale czy piny tez to jest a6 98r a liczik 2002r Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bin85 25 Opublikowano 9 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 9 Maja 2011 Po pierwsze to jaki jest stary licznik, z zegarkiem ze wskazówkami? Jeżeli wcześniej była kostka od FIS 20 pinowa to temperatura zewnętrzna jest na innym pinie, żeby działał obrotomierz to wchodzisz vagiem w adaptacje kanał 60 i 61 zmieniasz na 0. Z licznikiem pewnie nie możesz się połączyć bo linia K jest na innym pinie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
oneneo_2005 0 Opublikowano 10 Maja 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2011 ok piny inaczej sa porozkladane , jak sie nazywa pin od obotomierza. moze ma ktos rozpiske pinow a6 97 i a6 po 2000 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bin85 25 Opublikowano 10 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2011 Pin od obrotomierza 11 -Engine-speed signal, rozpiskę mam po 2000r connector for basic functions, 32-pin, blue 1 -Terminal 15 2 -Wear of brake pads 3 -Speedometer output 1 4 -not used 5 -Fuel gauge sender 6 -Fuel gauge warning OBD 2 7 -Terminal 31 (sensor earth) 8 -Coolant temperature 9 -Terminal 31 (load earth) 10 -Oil pressure 2 (high) 11 -Engine-speed signal 12 -Air conditioner shutoff 13 -Electronic throttle/ pre-glow control 14 -Self-levelling suspension 15 -Terminal 58d 16 -Trailer turn signal 17 -Main beam 18 -Left turn signal 19 -not used 20 -Terminal 58s 21 -Door contact, driver's side 22 -Low coolant level 23 -Terminal 30 24 -Terminal 31 (load earth) 25 -Consumption signal 26 -Right parking light 27 -Left parking light 28 -Speedometer input 29 -Brake 30 -S-contact 31 -Speedometer output 2 32 -ESP/TCS connector for additional functions, 32-pin, green 1 -Door contact (all doors) 2 -Transponder 1 3 -not used 4 -not used 5 -W wire 6 -Tailgate 7 -Right turn signal 8 -External buzzer 9 -External gong 10 -Airbag 11 -Service life output 12 -Terminal 61 13 -Parking brake 14 -CHECK 15 -Oil level / temperature 16 -not used 17 -Transponder 2 18 -CAN high speed (drive) (high +) 19 -CAN high speed (drive) (low -) 20 -CAN high speed (drive) (screen) 21 -ABS 22 -CAN low speed (Convenience) (high +) 23 -CAN low speed (Convenience) (low -) 24 -CAN low speed (Convenience) (screen) 25 -Bonnet 26 -not used 27 -Belt buckle 28 -K wire 29 -Ambient temperature input 30 -not used 31 -Selection range 32 -not used connector for multifunction display, 32-pin, grey 1 -Switch menu guide (menu) 2 -Switch menu guide (out A) 3 -Switch menu guide (out 4 -Switch menu guide (Enter) 5 -CAN high speed Display (high +) 6 -CAN high speed Display (low -) 7 -CAN high speed Display (screen) 8 -Door contact, passenger side 9 -Door contact, rear right 10 -Door contact, rear left 11 -Enable 12 -Clock 13 -Data 14 -Brake light 15 -Washer fluid level 16 -Tail lights/dipped beams 17 -On-board computer, left 18 -On-board computer, right 19 -On-board computer reset 20 -not used 21 -not used 22 -not used 23 -Key branch 1 Navigation system 24 -Key branch 2 Navigation system 25 -Key branch Telematics 26 -not used 27 -not used 28 -not used 29 -not used 30 -not used 31 -not used 32 -not used Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
