Proof Opublikowano 11 Czerwca 2011 Opublikowano 11 Czerwca 2011 Ale w b6 to kwestia odkresenia 5-ciu srubek, odpięcia wtyczki (czyli demontaż schowka) wyciagniecie zatyczki (korka) i wprowadzamy rurke z chemia bezposrednio na parownik. I taki parownik potem jest oblepiony tą wyschniętą pianą,a czasem mogą się zatkać kanaliki. Serwisy klimy sugerują demontaż parownika i wtedy jego porządne wyczyszczenie.
ROBERT Opublikowano 11 Czerwca 2011 Opublikowano 11 Czerwca 2011 Ale w b6 to kwestia odkresenia 5-ciu srubek, odpięcia wtyczki (czyli demontaż schowka) wyciagniecie zatyczki (korka) i wprowadzamy rurke z chemia bezposrednio na parownik. I taki parownik potem jest oblepiony tą wyschniętą pianą,a czasem mogą się zatkać kanaliki. Serwisy klimy sugerują demontaż parownika i wtedy jego porządne wyczyszczenie. Jak zapodasz to >>> http://www.autokosmetyki.pl/w%C4%82%C5%BArth_serwisowy_preparat_do_dezynfekcji_klimatyzacji_z_sonda_dl_80_cm_ze_specjalna_dysza_rozpylajaca,p793.html to nie będzie nic oblepione itp. ... [br]Dopisany: 11 Czerwiec 2011, 22:49_________________________________________________ W żadnym wątku nie pisze jak rozwiązać taki problem raz na zawsze, a co do klimy to co 2 lata pełny przegląd, filtry regularnie wymieniane (kabinowy 2 razy do roku), zawsze przed końcem jazdy wyłączałem klimę i nawiew na full, przez 15 lat spokój tylko teraz coś zaczęło się dziać. Myślę że to nie jest wina dbania tylko jeszcze coś musi być na rzeczy tylko potrzebny ktoś kto wie co zrobić :gwizdanie: Ja odgrzybiam ( sam ) dwa razy w roku ( wiosna i jesień ) i do tej pory nic nie czuć
.Pablo. Opublikowano 12 Czerwca 2011 Opublikowano 12 Czerwca 2011 Panowie jedna rzecz skoro płacicie za odgrzybienie klimy z pełnym serwisem i zaczyna śmierdzieć po kilku dniach to wraca się na reklamację do gościa. Ja co roku sprawdzam klimę full serwis i co pół roku stosuje ten środek nigrin wcześniej wklejone zdjęcie przez kolegę środek działa rewelacyjnie. Co do wurtha do parownika u mnie po 2 dniach było to samo więc nie polecam dopiero nigrin załatwił sprawę
Buldog071 Opublikowano 12 Czerwca 2011 Opublikowano 12 Czerwca 2011 Polecam środek zapachowy do klimy firmy sonax robiłem u siebie i super efekt
ROBERT Opublikowano 12 Czerwca 2011 Opublikowano 12 Czerwca 2011 Polecam środek zapachowy do klimy firmy sonax robiłem u siebie i super efekt I tym pozbyłeś się na jakiś czas skutku ale nie przyczyny :gwizdanie:
tomaszstn Opublikowano 12 Czerwca 2011 Opublikowano 12 Czerwca 2011 Ale w b6 to kwestia odkresenia 5-ciu srubek, odpięcia wtyczki (czyli demontaż schowka) wyciagniecie zatyczki (korka) i wprowadzamy rurke z chemia bezposrednio na parownik. I taki parownik potem jest oblepiony tą wyschniętą pianą,a czasem mogą się zatkać kanaliki. Serwisy klimy sugerują demontaż parownika i wtedy jego porządne wyczyszczenie. Jak zapodasz to >>> http://www.autokosmetyki.pl/w%C4%82%C5%BArth_serwisowy_preparat_do_dezynfekcji_klimatyzacji_z_sonda_dl_80_cm_ze_specjalna_dysza_rozpylajaca,p793.html to nie będzie nic oblepione itp. ... [br]Dopisany: 11 Czerwiec 2011, 22:49_________________________________________________ W żadnym wątku nie pisze jak rozwiązać taki problem raz na zawsze, a co do klimy to co 2 lata pełny przegląd, filtry regularnie wymieniane (kabinowy 2 razy do roku), zawsze przed końcem jazdy wyłączałem klimę i nawiew na full, przez 15 lat spokój tylko teraz coś zaczęło się dziać. Myślę że to nie jest wina dbania tylko jeszcze coś musi być na rzeczy tylko potrzebny ktoś kto wie co zrobić :gwizdanie: Ja odgrzybiam ( sam ) dwa razy w roku ( wiosna i jesień ) i do tej pory nic nie czuć Zamówiłem tego Würth i zobaczymy :gwizdanie: Jak będzie git to
