[ALL B5] Zalecany akumulator 44ah 220A ???
Według kodu wyposażenia w moim AEB akumulator zalecany (kod J1P) to 44ah i 220 A prądu rozruchowego(?) (nie wiem wg. jakiej to normy).Poprzedni właściciel zakupił akumulator 44ah i 360 A Centra Standart i w zimę ledwo to daje radę, a akumulator jeszcze na gwarancji.
Jaki jest zalecany do tego silnika?
Może pobór prądu na postoju jest za duży.
W zależności od ilości odbiorników i tego jaki masz alternator (chodzi o to, czy doladuje aku)założył bym min 55Ah, smialo wyda też 60 -62Ah,fabrycznie często zakładali najmniejszą baterię jaka była w stanie ruszyć dane auto, ale z wiekiem (zużycie takich elementów jak rozrusznik,alternator ,itd)trzeba troszkę zwiększyć pojemnośc baterii.
Tylko trzeba troszkę jeździć aby to doładować. Krótkie trasy uwalą za duży aku
właśnie na krótkich trasach jak włożysz aku o większej pojemności może dojść do takiej sytuacji że aku nie będzie doładowywane co w konsekwencji prowadzi do skrucenia jego żywotności a w zimie możesz mieć czasami problem z rozruchem.
no ale 55ah to nie jest duży aku.[br]Dopisany: 13 Maj 2011, 10:37_________________________________________________katalog boscha dla 1,8t aeb 45ah do 70, a Varty od 60ah!!!
ja w swoim mam 70Ah i jeszcze mnie nie zawiódł, więc uważam że do naszych A4 to co najmniej 60Ah no chyba że autko to istny golas
faktycznie zależy to też od wypasu, ale 44Ah i 220A to zdecydowanie za mało, wsadzaj nie mniej niż 60Ah
Pozdrawiam.
s-boscha to bardzo dobre aku, na OE idą aku firmy Moll bardzo polecam - jest polski dystrybutor, do Vw wsadzają Bannera także pierwsza liga
Tu masz fajną stronkę z doborem aku do autka :naughty::
http://www.eakumulator.pl/dobierz.html
