[B5 ALG] Jaka powinna być temp. oleju na zegarze? Gdzie jest czujnik?
Witam. Jaka powinna być temperatura oleju podczas normalnej jazdy. W moim 2.8 cały czas jest na 60 stopniach. Jak kupowałem samochód to coś mi wariowała, skakała do 120 potem do 180. Po kilku dniach spadła do 60 i tak już zostało. Czy olej nie przekracza 60 stopni podczas spokojnej jazdy czy czujnik mi padł? Gdzie znajdę w tym silniku czujnik temperatury oleju, może go wymienię na nowy? Jak można to proszę o jakieś zdjęcie lub schemat.
To już wiem, że czujnik nie działa bo u chłopaków pokazuje 80 do 100 stopni. Wie ktoś może gdzie w 2.8 jest ten czujnik. Schematy lub zdjęcia były by bardzo pomocne.
temperatura zależy od stylu jazdy tak jest przynajmniej umnie normalna jazda 80-90C dynamiczna 90 nawet do 110C
Witam. Czy naprawdę nikt nie wie gdzie jest ten czujnik od temperatury oleju? Pomocy
