[B6 AWT]Niesprawne poziomowanie świateł.
wskażnik sygnalizuje niesprawność automatycznego poziomowania przednich świateł w jaki sposob mozna to naprawic
Temat poprawiony.
Odsyłam do regulaminu forum
[cayenne]
bezpieczniki sprawdzone? podłącz VAG. bedzie blad ktory wskaze przyczyne niesprawnosci
Podlacz VAG i skasuj blad poziomowania. Jesli wszystko bedzie sprawne to bedzie dzialac OK. Jesli cos bedzie niesprawne, to VAG powie Ci co :decayed:
:hi:
u mnie tez tak było łukasz podłaczył Vaga i stasowąl błedy i działa
wszystko jest ok ale vag nie rozpoznaje tej funkcji jakby jej nie bylo a kontrolka swieci moze wiecie gdzie sa schowane te sterowniki
co to znaczy VAG nie rozpoznaje funkcji? nie laczy sie z modulem?
musi sie laczyc.
komp sterujacy znajduje sie za podrecznym schowkiem ( str pasazera)
natomiast czuniki polozenia znajduja sie na przednim i tylnym lewych wahaczach.
godles masz jakiegoś kiepskiego VAGa
albo wypieta lub niedopieta kostke do sterownika, a moze nawet nie ma sterownika? :naughty:
ok sprawdzimy dzieki za informacje pozdrawiam
no ja tez si enie moge płączyć z XENONAMI :(
mam vaga 311
i 409
obie zarejestrowane i nie moge
PS jak chcesz zeby przestała ci sie świecic kontrolka to wyjmij bezpiecznik :)
sprawdzcie to co pisalem, xenony macie ori czy dokladane?
mam vaga 311 i 409 obie zarejestrowane i nie moge
fajna rada. to ja mam lepsza, nie wlaczac swiatel, nie bedziesz musial grzebac przy bezpiecznikach :tongue4::D
sory za OT ale co to za rady.
to raz a dwa, VAG 409.1 jezeli nie posiadasz ori interfacu masz tylko w opcji shareware. nie ma mozliwosci zakupu ( domniemam ze piszesz o wersjach zakupionych :wink4: ) samego programu bez interfacu poniewaz w nim znajduje sie klucz sprzetowy.
mam kabelek z allegro
razem z programem VAG 311.2
i nie moge sie połaczyć z Xenonami
kabelek mam z filmy TELEWIS
reszte opcji moge przestawiać :) znaczy bynajmniej te co potrzebuje
a co do kontrolki to jak go denerwuje i do momentu kiedy nie znajdzie kogos z VAGiem zeby mu to skasować :)
dobra koniec OT
to trzeba byjac bezpiecznik sam tak jezdziłem przez 3 dni :)
to jest jakies dorazne rozwiazanie
wydaje mi sie ze to wlasnie problem VAGCOM-a.
ver 311.2 nieobsluguje protokolu transmisji z kompem xenon. podobnie jak z RNS-E.
wersja ktora obsluguje czyli 409.1 musi byc wersja zarejestrowana. jezeli masz kabelek z allegro tzn ze na 100% korzystasz z ver shareware.
trzeba szukac kolegow z fejsami z VAG ver 7xx.x
:th:
