listek 0 Opublikowano 21 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2011 Witam.Mam takie pytanie:po wyłączeniu stacyjki w samochodzie rozlega się dźwięk ,,bim,bim,bim..." nawet przez kilka minut .Co może to oznaczać?,co jest powodem?Światła są wyłączone.Bardzo proszę o radę. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rafal-L 2 Opublikowano 21 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2011 Najlepiej Vag i sprawdzenia auta komputerem, pozniej szukanie powodow. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
listek 0 Opublikowano 21 Maja 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2011 Vagiem był sprawdzany licznik -nie było błędów,a sprawdzenie silnika wykazało sporadyczne zwarcie masy na zaworze N109 pompy wtryskowej,ale po usunięciu tego błędu też był ten sygnał.Myślałem że skasowanie inspekcji pomoże ale nic nie dało. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomek 1 Opublikowano 21 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2011 kontrolki ci się wszystkie palą :mysli:może brak jakiegoś płynu sprawdzałeś Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
listek 0 Opublikowano 21 Maja 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2011 kontrolki po przekręceniu stacyjki palą się wszystkie następnie gasną po uruchomieniu silnika i wszystko jest ok,nawet tego sygnału nie ma. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Góral.tz 0 Opublikowano 21 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2011 czy ten sygnał pojawia się po otwarciu drzwi a cichnie po zamknięciu?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
listek 0 Opublikowano 21 Maja 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2011 przy zamkniętych drzwiach też go słychać,(to nie brzęczek nie wyłączonych świateł) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kris2p 0 Opublikowano 22 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 22 Maja 2011 Witam, a jakie masz radio? Niektóre radia po wyłączeniu kluczyka pikają jak zostawisz panel. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
listek 0 Opublikowano 22 Maja 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Maja 2011 Radio mam nieoryginalne Panasonic,ale ten dźwięk jest z licznika. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MlodyBocek 0 Opublikowano 23 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 23 Maja 2011 Zgłupiałem takie 3 piknięcia słychać po odpaleniu silnika informują o słabym napięciu czyli Aku. (naładować - wymienić) ale po wyłączeniu ? nie mam pojęcia ale sprawdź napięcie przy załączonym i przy zgaszonym Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
