[ALL B6] Samopoziomowanie ksenon
Witam, samopoziomowanie nie działa po podłączeniu vaga pojawiają sie błędy proszę o ich analizę.
VAG-COM Version: Release 311.2-N
Control Module Part Number: 4B0 907 357 C
Component and/or Version: dynamische LWR D05
Software Coding: 00060
Work Shop Code: WSC 63351
2 Faults Found:
01539 - Headlights Not Adjusted
35-00 - -
00776 - Level Control System Sensor: Left Front (G78)
31-00 - Open or Short to Ground
Podmien czujnik G78 , wykasuj bledy i zobacz czy bedzie dzialac... :mysli:
ok dzięki wielkie :hi:, tylko chyba nie mam nikogo w swojej okolicy z tym czujnikiem;/
Blad 01539 to nie wyregulowane swiatla xenon :)
Ori ksenony mają autoregulację, dlatego nie wystarczy sama regulacja za pomocą śrub przy lampie.
1. Podłączamy VAGa, włączamy zapłon, moduł 55 i łączymy się.
2. Po połączeniu, wybieramy "Meas. Blocks", Grupa 001 i "Go!"
3. Następnie "Switch To Basic Settings" - Na pierwszej pozycji pojawi się "Wait". Czekamy kilkanaście sekund aż pierwsza pozycja pokaże nam "Learning" czy coś takiego (silnicznki lamp lekko drgną naughty).
4. Dopiero teraz włączamy światła.
5. Podnosimy maskę i za pomocą imbusa 5.5 czy jaki tam komu pasuje, regulujemy śrubami przy lampach do pożądanego poziomu (jedna śruba poziom, druga pion).
6. Po zakończeniu, wracamy do komputera. Teraz w celu zapamiętania bieżących ustawień, jako ustawień wyjściowych po uruchomieniu świateł, przyciskiem "Up" zmieniamy grupę na 002. Wychodzimy "Done, Go Back".
Grzesiek, ale czy uda mu sie to wyregulowac z uszkodzonym czujnikiem? (jesli jest uszkodzony)
Czuje ze cos tam we wtyczce mu zasniadzilo, niech sprawdzi pierwsze :wink4:
Pomocne tematy dla kolegi pstan :)
http://www.a4-klub.pl/smf/index.php?topic=76268.0
http://www.a4-klub.pl/smf/index.php?topic=155032.15
Już wczoraj przed napisaniem wątku przeglądałem forum i próbowałem je wyregulować za pomocą vaga niestety bez rezultatu, z tego co pamiętam nie wyświetlał mi się przycisk ''go" dziś sprawdzę te wtyki.
Aha zapomniałem napisać że jeszcze występował ten błąd:
00532 - Supply Voltage B+
07-10 - Signal to Low - Intermittent
ale udało się go skasować i już się nie pojawia, zostały tylko te co w temacie. Jeśli chodzi o te regulacje śrubami to jaki to jest "pożądany punkt"?
Pozdrawiam.
Pamietaj ze jak nie naprwisz czujnika to nie wyregulujesz lamp :wink4:
Wejdz w 55 swiatla xenon pozniej w Bloki pomiarowe kanal 002 i sprawdz jakie masz napiecie w czujniku :)
Dopiero w następnym tyg. uda mi się go zdjąć. Jeśli nie da się go ożywić to jaki jest orientacyjny koszt tego czujnika?
Niestety były 2 rodzaje tych czujników.
Jeden zaokrąglony u góry a drugi prostokątny.
Ja niedawno wymieniałem u siebie i miałem właśnie ten prostokątny i kosztował mnie coś około 250zł ( oczywiście serwis)
Zadzwoń do serwisu to powiedzą tobie po numerze vin ile kosztuje czujnik do Twojej audiczki
Ja mam u siebie tryb skandynawski, więc u mnie jedyne wyjście to przejść przez wcześniejsze punkty na włączonych światłach pozycyjnych - tylko pytanie czy zadziała to tak jak powinno ?
