[B6 BDG] Roletki przeciwsłoneczne wbudowane w tylne drzwi
Witam, czy ktoś się orientuje czy takie roletki można bez problemu przełożyć z s-line do zwykłej a4, czy to jest tylko jeden element tapicerki w drzwiach i się go tylko wymienia??? Chcę coś takiego zrobić ale zanim kupię (w ASO za 430 pln, na allegro nie mogę znaleźć) muszę się upewnić że mi to spasuje... A dodam jeszcze, że mam w suficie już zrobione otwory na zaczep takich roletek...
a podaj co Ty chcesz przełożyć ? Bo to nie tylko wystarczy "dołożyć" rolety, z tego co pamiętam.
Sporo zmian chyba powinno być.
Ja sie ze tak powiem palalem zeby zamontowac to u siebie w A6 bo mam rolete na tylnej szybie elektryczna i sprawa ma sie tak:
* Zeby zalozyc rolety na boczki drzwi MANUALNE!! musisz kupic cale boczki drzwi!! (tapicerka) , bo tam masz dziure na rolete i mocowania w boczku na rolety.
* Zeby zalozyc rolety na boczki drzwi ELEKTRYCZNE! musisz kupic cale boczki drzwi i do tego sterowanie elektryczne , czyli silniczki rolet , przycisk do rozwijania , kable itp. , bo standardowo tego nie ma , jesli nie masz chociaz rolety elektrycznej na tylnej szybie :)
A co do ceny to cos bardzo tanio :P bo do mnie powiedzieli mi 1830zl za MANUALNE rolety z boczkami!!!
Chodziło mi o zamianę tylko górnej części tapicerki drzwi,tej grubszej wzdłuż szyby z której wysuwa się roleta, bo myślałem, że to właśnie wystarczy... tak to przynajmniej wygląda z zewnątrz, właśnie nie byłem pewny czy to wystarczy czy trzeba jednak całe boczki wymieniać... A co do ceny w ASO,u mnie we Wrocławiu, to gość przez tel. mi właśnie tyle powiedział i raczej zrozumiał o co mi chodzi, bo wyraziłem się jasno, że nie chodzi mi o same roletki...
hmmm u mnie sie nie da gornej czesci wymienic i w B5 tez sie nie dalo , boczki byly z jednej czesci zlozone :mysli: a B6 cos sie zmienilo :mysli:
dlatego napisałem, napisz co chcesz dołozyc... w B6 z tego co ja wiem również trzeba boczki zmienić, a to są koszta już...
ok, dzięki za pomoc, jak coś wykombinuję, to dam znać co i jak...
to są pewno otwory do mocowania siatki zabezpieczającej bagażnik , pomyś co by się stało gdybyś zaczepił tą roletę w tych dziurkach w suficie i otworzył drzwi :confused4:
chciałem też je montować ale pierwsze co trzeba zmienić boczek a dostanie takich pod rolety w przypadku skórzanej tapicerki w aucie to na Allegro i Ebayu sprawa wręcz nie możliwa więc temat odpuszczony...
Jak to zmienić boczek? z opisu wynika że wystarczy jakieś dwie dziurki zrobić i będzie git...
Musisz kupic CALY BOCZEK DRZWI Z OTWOREM NA ROLETE i calym stelazem pod rolete!!!! inaczej sie nie da!!
No chyba ze sobie kupisz rolete z Allegro na przyssssssafki hehehe :P
Od roku jak mam autko na allegro widzialem do mojej tylko RAZ!!!! takie roletki ale byly w komplecie z tylna roleta , a ja mam ja u siebie iec zrezygnowalem , co bylo bledem bo koles chcial 900zl :(
carnivore1
Kolego ty nie potrafisz czytać czy jak ? Skoro kilka osób pisze Ci to samo to coś w tym musi być nie uważasz ??
ale kolega pokazał inną roletkę a tą wystarczy przykręcić do boczku . jednak co ori to ori
tak to wygląda (te blindy, które podał carnivore) :
A tutaj instrukcja :
Dobra juz wiem o co biega hehehe.
No ale to dalej nie ori :) Cos ala allegro roletki , chociaz wygladaja na lepiej zrobione :P Ale co ori t ori :)
Spokojnie chłopaki, po co te nerwy, drążę temat bo chcę coś wykombinować z tymi szybami dla dzieciaka którego często wożę z tyłu a nie chcę zakładać byle czego, żeby to jakoś wyglądało... To chyba tyle w tym temacie... Dzięki za podpowiedzi...
