Tobi110 0 Opublikowano 24 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 24 Maja 2011 Witam, na ostatnim przeglądzie w ASO powiedzieli mi, że mam wyciek oleju z rura intercoolera (nr 8E0 145 745B ) - podejrzenia, że mocowanie luźne lub przetarcie. ASO sugeruje wymianę rury. Czy ktoś może minie oświecić czym to grozi lub jakie skutki uboczne ma utrzymywanie tego stanu w aucie. Pozdrawiam Tomek Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kileeer 0 Opublikowano 24 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 24 Maja 2011 Witam, na ostatnim przeglądzie w ASO powiedzieli mi, że mam wyciek oleju z rura intercoolera (nr 8E0 145 745B ) - podejrzenia, że mocowanie luźne lub przetarcie. ASO sugeruje wymianę rury. Czy ktoś może minie oświecić czym to grozi lub jakie skutki uboczne ma utrzymywanie tego stanu w aucie. Pozdrawiam Tomek Jebnie bardziej i zostanie Ci laweta.... bez IC nie pojedziesz bo będzie świstu gwizdu i dymu. Nie wiem czy turbo tez nie dostaje po d*pie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pastaldo 4 Opublikowano 24 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 24 Maja 2011 rure trzeba wymienić bo ciśnienie ucieka w atmosfere. Co za tym idzie żeby napompowac do odpowiedniego ciśnienia turbina musi działać wydajniej. Na krótką mete poza kopceniem nic sie nie stanie ale to trzeba naprawić. Witam, na ostatnim przeglądzie w ASO powiedzieli mi, że mam wyciek oleju z rura intercoolera (nr 8E0 145 745B ) - podejrzenia, że mocowanie luźne lub przetarcie. ASO sugeruje wymianę rury. Czy ktoś może minie oświecić czym to grozi lub jakie skutki uboczne ma utrzymywanie tego stanu w aucie. Pozdrawiam Tomek Jebnie bardziej i zostanie Ci laweta.... bez IC nie pojedziesz bo będzie świstu gwizdu i dymu. Nie wiem czy turbo tez nie dostaje po pupie. po co laweta? dojedzie ale powoli i jakby wolnossakiem :gwizdanie: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Julo 0 Opublikowano 24 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 24 Maja 2011 Jeśli się nie mylę to u mnie też jest problem z rurą intercoolera i jedyne co u mnie się czasem dzieje to złapie notlaufa z powodu nieprawidłowego ciśnienia powietrza. Restart samochodu i jedzie dalej, zdarza mi się to raz na kilka miesięcy, a póki co nie znalazłem używki do mojego avf w dobrym stanie (w ASO nówka ok 700 zł jeśli dobrze pamiętam) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pastaldo 4 Opublikowano 24 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 24 Maja 2011 poszukajcie na forum bo jakiś czas temu było opisane jak takie coś naprawić jesli pęknięcie jest małe. Przecina sie i wtawia metalowa rurke o tej samej średnicy i zaciska opadkami. Jednak zalezy jeszcze w którym miejscu dokładnie jest pęknięcie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 343 Opublikowano 24 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 24 Maja 2011 Przetarcie pewnie masz kolo filtra paliwa czy coolera ? Tylko wymianka chyba ze zrobisz metalowa przedluzke w wezu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kileeer 0 Opublikowano 24 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 24 Maja 2011 Fakt koś coś kombinował.... bo cena tej rury była... kosmiczna [br]Dopisany: 24 Maj 2011, 12:12_________________________________________________ale cena w ASO tego węża 188zł więc jeszcze nie jest tak źle. Napisz do Rafała-L to może załatwi Ci taka w niższej cenie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Julo 0 Opublikowano 24 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 24 Maja 2011 U mnie przykładowo rura nie jest pęknięta tylko wyrobiony jest ten 'zatrzask' z drutem/opaską i dlatego u mnie pozostaje raczej tylko wymiana. UPDATE: to u mnie chodzi o inną rurkę , ale też na linii IC<->turbo, bo jak sprawdzałem u Gajosa to ok 700 życzyli sobie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pastaldo 4 Opublikowano 24 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 24 Maja 2011 U mnie przykładowo rura nie jest pęknięta tylko wyrobiony jest ten 'zatrzask' z drutem/opaską i dlatego u mnie pozostaje raczej tylko wymiana. a czy my mówimy o tej samej rurce? pokarz na foto co u Ciebie nie tak Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kileeer 0 Opublikowano 24 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 24 Maja 2011 Pod tym numerem 8E0145745B masz taki wąż. http://www.google.pl/imgres?imgurl=http://img08.allegroimg.pl/photos/oryginal/15/73/31/75/1573317593&imgrefurl=http://xarchiwum.pl/search%3Fs%3Daudi%2Ba4%2Bb6%26p%3D24&usg=__l3aTxaXdtdZl3dHd8teyPaJIjTs=&h=323&w=430&sz=19&hl=pl&start=0&zoom=1&tbnid=WKcUdRvg4aq3mM:&tbnh=135&tbnw=192&ei=KofbTYumIoTDtAa658D0Dg&prev=/search%3Fq%3D8E0145745B%26hl%3Dpl%26sa%3DX%26biw%3D1024%26bih%3D574%26tbm%3Disch%26prmd%3Divns&itbs=1&iact=hc&vpx=351&vpy=85&dur=3335&hovh=195&hovw=259&tx=141&ty=140&sqi=2&page=1&ndsp=12&ved=1t:429,r:1,s:0 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pastaldo 4 Opublikowano 24 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 24 Maja 2011 ja o tym samym mówiłem ale nie skojarzyłem że tam jest jakiś pierścień bo nie wyciągałem jej od siebie z samochodu tylko widziałem z wierzchu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tobi110 0 Opublikowano 24 Maja 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Maja 2011 Ja w specyfikacji po przeglądzie w ASO dostałem ofertę na w/w rurę z nr 8E0 145 745Bw cenie 203zł. Skoro tak straszycie to jednak chyba zamówię i wymienię tą część. Dzięki za szybką odpowiedź. Pozdrawiam Tomek Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kileeer 0 Opublikowano 24 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 24 Maja 2011 Nie straszymy, tylko ostrzegamy :gwizdanie: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kali S4 0 Opublikowano 24 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 24 Maja 2011 na ostatnim przeglądzie w ASO powiedzieli mi, że mam wyciek oleju z rura intercoolera dużo tego oleju cieknie? rura rurą,ale ilośc tego oleju jest bardziej zastanawiająca Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kileeer 0 Opublikowano 24 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 24 Maja 2011 na ostatnim przeglądzie w ASO powiedzieli mi, że mam wyciek oleju z rura intercoolera dużo tego oleju cieknie? rura rurą,ale ilośc tego oleju jest bardziej zastanawiająca Ale na tym łączeniu w każdym silniku jest zapocone olejem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tobi110 0 Opublikowano 24 Maja 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Maja 2011 Na kartce z ASO mam napisane dosłownie "Wyciek oleju z rury interkulera duży" Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kileeer 0 Opublikowano 24 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 24 Maja 2011 Na kartce z ASO mam napisane dosłownie "Wyciek oleju z rury interkulera duży" No to wyczyść to miejsce i zobaczysz np po jednym dniu jak duży ten wyciek. Może to jest tak jak mówię zapocenie które trwało dłuższy czas i wygląda jak byś wylał litr oleju Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tobi110 0 Opublikowano 9 Czerwca 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Czerwca 2011 Będę dzisiaj u mechanika po akumulator to poproszę żeby spojrzał i przetarł ta rurę. Jeszcze raz dzięki za szybki odzew. Pozdrawiam Tomek[br]Dopisany: 24 Maj 2011, 13:09_________________________________________________Rura intercoolera oryginał za 203 zł w ASO wymieniona i jak na razie sucho, bez oznak wycieku oleju. Jeszcze raz dzięki za pomoc. Pozdrawiam Tomek Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kileeer 0 Opublikowano 9 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 9 Czerwca 2011 a mi wczoraj jebla też rura tylko ta przy EGRze. I musze szukać Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pastaldo 4 Opublikowano 9 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 9 Czerwca 2011 a mi wczoraj jebla też rura tylko ta przy EGRze. I musze szukać chodzi Ci o ten krótki gumowy łacznik przy kolektorze? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
