Ciezko wyskakujacy trzeci bieg
Tomeq
Prosze o rade, otoz ciezko wyskakuje trzeci bieg, chociaz 1 i 2 tez chodzi nie za lekko, ale z 3 jest najgorzej.Glownie dzieje sie to rano.Po okolo 20 min jazdy jest w miare dobrze. Pytalem mechanika w ASO i powiedzial ze moze to byc cos z olejem w skrzyni i ze to normalne. Troche mnie to jednak niepokoi.
Tomeq, ja bym sie martwil barziej jakby nie chcialy wskakiwac. Wymien olej to moze pomoze.
ja raczej nie wierze ze wymiana oleju ci pomoze ale zawsze mozna sprobowac :wink:
piotr1602, moze, moze pomoc. Nie raz w serwisie u ojca gosc wyjezdzal z bananem na gebie. Tylko, ze chodzilo o ciezkie wrzucanie biegow.
Tomeq, a moze Ci sie wajcha rozregulowala.
tylko zeby sie nie okazalo ze przy wymianie wyplynie razem z olejem troche czesci no ale od wymiany trzeba zaczac :wink:
A jak sprawdzic czy sie nie rozregulowala? Poczytalem troche na angielskim forum i tez pisali ze przyczyna moze byc olej, tzn ze rano jak jest gesty to nie ma swoich wlasciwosci. Ale oni mieli problemy tylko z 1 i 2 nie zalazlem nic na temat 3. Dodam jeszcze ze wskakuje elegancko. Z 4 i 5 nie ma zadnych problemow.
Tomeq, nie wiem czy w ksiazce "Sam naprawaiam" nie jest opisane jak powinna byc wajcha ustawiona i jak sie ja reguluje. Jak ktos ma sciagneita to nie ch Ci wrzuci zdjatka, jak nie to ja pozniej moze napisze.
hehe,dobre :lol: Mysle ze wymiana oleju moze pomóc,a jak nie to skrzynka mowi papa,koszt dobrej uzywki z tego co pamietam(widzialem na gliwickiej gieldzie kiedys) ok.600 zł :wink:
moze byc tez lozysko sie konczace, mialem cos podobnego w golfie, jakies tam lozysko w srodku skrzyni bylo do wymiany
