[B6 AYM] Rnse 2 błedy
Witam po podlaczeniu rnse wywala mi ciagle 2 bledy sa to:
00858 - Connection: Radio ZF Output to Antenna Amplifier
007 - Short to Ground
16352 - Control Module
014 - Defective - Intermittent
W necie nic nie znalazlem na ten temat. Wczesniej mialem concertaII i zostala mi wtyczka fakra ktorej nie mam gdzie podlaczyc bo do gps nie dziala pewnie jest to zglasnianie muzki w zaleznosci od predkosci jazdy moze to jest to ale watpie.dzieki
ta wtyczka która została idzie do rns-a w białą podwójną wtyke :cool1:
i z tąd ten pierwszy błąd :wink4:
tak ale jej nie idzie tam wlozyc to jest identyczna wtyczka jak do anteny gps a w miejscu tej podwojnej mam adapter na normalna antene radiowa. Aha a czy waszych rnse po wyciagnieciu kluczyka slychac jak kreci sie wentyhlatorek z tylu i odczytywana jest plyta z navi?
Tak wówczas RNS chłodzi się i przechodzi w stan uśpienia :rolleyes: normalna rzecz
W podwójnej wtyczce antenowej masz 2 kable czy 1?
W RNSe są gwa gniazda: ZF i HF, nie wiem jak masz w Concercie II, ale np w II+ jest 2xHF. Po prawidłowym podłączeniu jednej wtyczki powinien być błąd na ZF "obwód otwarty" a nie "zwarcie".
HF to jest to gniazdo pod zatrzaskiem wtyczki, a ZF obok. Jak używasz przejściówki to powinno być OK, jak miałeś podwójną wtyczkę to zobacz gdzie idzie kabel.
dokładnie o to chodzi , zakupuj i z bańki :cool1:
  • 5 miesięcy temu...
Ok ale ta druga wtyczka tez musialaby byc gdzies podlaczona. Moze to by zdalo egzamin http://allegro.pl/adaptor-antenowy-diversity-audi-rns-e-fakra-i1607323329.html i wtedy nie mial bym bledow?
i co kolego uporales sie z tym bledem?
pozdrawiam
