[B5 AFN] Proszę o analizę logów
Cayman
Witam
W związku z ostatnimi problemami z częstym notlaufem postanowiłem zrobić logi. Proszę o analizę i podpowiedź co należy zrobić aby doprowadzić OOOO do stanu, w którym może Ona bez strachu usiąść na stole operacyjnym Rogala :)
LOGI DYNAMICZNE
LOGI BASIC SETTINGS
LOGI STATYCZNE (zdążyłem zrobić tylko podgrupy 004, 007,013
LOGI BS robiłem w VAG-COM 208.1
Domyślam się, patrząc na logi dynamiczne z podgrupy 011, że turbo nie doładowuje
Wracając z "logowania" znów wpadł mi w notlauf. Wyskoczył błąd :
1 Fault Found:
00575 - Intake Manifold Pressure
17-00 - Control Difference
Z góry dziękuję za pomoc :)
-kierownice turbo do rozruszania - [011 i 011 BS]
-EGR [uszkodzony/zaślepiony] - [003 BS]
-termostat do wymiany albo niedostatecznie dogrzales furmanke [007]
brak [000 BS] ...
brak [000 BS] ...
Spanky, no nawet nie dałeś mi skończyć pisać posta.
Skoro już napisałeś to samo co ja to już swojego nie będę puszczał na forum.
brak [000 BS] ...
cały czas czuwam .... :naughty:
1) Obserwowałem sztangę przy BS i chodziła dośc płynnie aczkolwiek nie tak skokowo jak na filmiku pokazowym
2) EGR odłączony i zaślepiony ;)
3) Furmanka była rozgrzana (na wskaźnikach 90stopni) w VAG-u powyżej 82stopni
Czy poza wspomanianymi problemami nic więcej nie powinno szwankować?
Niestety robiłem logi w [000]BS i po odczytaniu logów nie było w nich żadnych danych :(
Taka sama sytuacja była przy robieniu logów statycznych i dynamicznych dla podgrupy [000]
nic innego złego z logow nie wynika ... jeszcze zrob 000 BS i bedzie git ... ;)
Spanky
W odpowiedziach jesteś szybszy niż fotony :)
jestem szybki jak TDI .... :kox:
Czy wystarczy jeśli zczytam wartości z [000]BS ręcznie? (maksymalną, minmalną)
Używam VAG-COM 208.1 i normalnie mogę wejść w pomiary grupy 000 ale po logowaniu w powstałym pliku nie ma żadnych wartości :(
generalnie w 000BS powinny byc wartości stale ... ale mozesz ...
W takim razie jutro dokleję 000BS :)
Czy powodem takich a nie innych logów podgrupy 011 mogą być tylko zapieczone kierownice czy jest jeszcze inna możliwość? N75 steruje prawidłowo?[br]Dopisany: 18 Styczeń 2008, 20:17 _________________________________________________Dorzucam resztę logów
1) STATYCZNE 000[bS]
2) DYNAMICZNE 000 :
3) brakujące statyczne 000 001 003
4) Rozruszałem trochę sztangę więc wrzucam także 011BS :
oraz dynamiczne 011 :
Wnioskuję, że kąt wtrysku do poprawienia (wymieniam na dniach rozrząd).[br]Dopisany: 19 Styczeń 2008, 14:36 _________________________________________________Czy można gdzieś znaleźć informacje o poszczególnych parametrach logów, do czego się odnoszą jakie powinny być właściwe wartości?
tu masz grupe 000 na przykładzie silnika ALH
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=121717&highlight=agr+k%B1t+wtrysku
tu masz wartości dla poszczególnych bloków
http://www.dieselschrauber.de/Solldaten_Main.html
a tu masz przykłady opisów bloków dla jakiegos diesla, w zaleznosci od silnika moga sie troche roznic
Obrazek
Obrazek
Dzięki Spanky :) Całe szczęscie, że nic więcej Niuni nie dolega...[br]Dopisany: 21 Styczeń 2008, 08:56 _________________________________________________Rozumiem, że N75 działa prawidłowo?
Facet z firmy naprawiającej turbosprężarki, za samo rozebranie i wyczyszczenie (bez wyjmowania z samochodu i montowania) zażyczył sobie 250pln. Kusi mnie, żeby wyczyścić samemu ale boję się, żeby potem nie pogubić się w składaniu i czegoś nie sknocić.
Niunia po małej operacji :
- wymiana rozrządu
- termostatu
- zaworka N75 (1J0... z przerobioną wtyczką)
- przeczyszczenie turbiny (nie w zakładzie zajmującym się regeneracją turbin także wszystkiego pewnie wszystkiego nie wypieścili)
Efekty :
- niunia ciągnie zdecydowanie lepiej i płynniej
- nie wiem na ile to przekłada się na rzeczywistość, z porównania tych samych próbek (identycznych wartości obrotów) różnica w czasie ich osiągnięcia wynosi 0,78sek
- zrobiłem ponowne logi dynamiczne grupy 011 i wydają się zdecydowanie lepsze, ale widoczne jest przeładowanie przy niższych obrotach 2000 - 2800
Czy wobec powyższego nie ma przeciwwskazań aby zatruć swoją OOOO wirusikiem???
Jest lepiej, ale jakoś tak mi nie pasuje coś w tym 011.
Ciągle jest to falowanie i wydaje mi się, że te kierownice jeszcze przydałoby się rozruszać.
Dobrze by było żebyś przed zrobieniem programu zrobił tak żeby osoba, która będzie to robić zbadała sobie najpierw autko.
W takim razie jutro klucz w jedną łapę, piwo w drugą, parasol w zęby (albo wezmę moją drugą połówkę do tego parasola i ewentualnie gdyby piwa było za mało) i mam nadzieję, że je rozruszam tak aby złego słowa o logach nie można było powiedzieć...
