[ALL B8] Adaptacja PL języka
Witam,
Wiece jak wykonać adaptacje polskiego jezyka w mmi?
Wgralem PL jezyk, jest wszystko ladnie, tylko zamiast komunikatu IGNITION ON pod odpaleniu stacyjki mam jakis wloski odpowiednik :)
jak sobie z tym poradzic?
dziekuje
Jakies foto :wink4: pewnie w ustawieniach masz j. Polski i go wtedy zmieniasz . Robiles zgodnie z procedura :)
niestety nie zrobilem zdjec.
Chodzi o to, ze komunikaty na desce rozdzielczej sa w innym jezyku?
Jaka procedure masz na mysli? Po prostu go wgralem z CD
i wlasnie chyba brakuje mi procedury:)
pozdrawiam
Przede wszystkim zaktualizuj sobie soft do 5150 jak ktos sobie z tym nie radzi niech sie lepiej za to nie zabiera :wink4:
Pozniej zawartosc katalogu wypal na zwyklej CD bez specjalnych ustawien tak zeby plik meta i ten drugi katalog byly w katalogu
glownym CD plytke wkladamy w pierwszy slot zmieniarki
Wchodzimy w ukryte menu Zielone ( car / setup ) wchodzimy w katalog MMI w menu i pierwszy podpunkt i na dole listy zaznaczamy "SW update manuell" ,
Region code ignoruj, "disable eeprom update" ( wszystkie 3 ) wychodzimy z zielonego nie resetujac MMI - RETURN
wchodzimy w czerwone MENU ( car / return ) zaczynamy SW Update , zatwierdzamy CD ROM , Main Unit >MMI High i wybieramy update bez update bootloadera ,
raz return i na dole listy START ... czekamy okolo 7 minutek , restartujemy MMI i w Menu wyboru jezykow na dole pojawia sie POLSKI :decayed: .
Mala uwaga !!!
.... w niektórych autach zielone Menu serwisowe jest zablokowane :confused4:
W VCDS wybierasz 07 - Control Head Front , Adaptacje 10 , kanał 8 i w nim zmieniasz wartość z "0" na "1" :wink4:
Sprawdzenie aktualnej wersji oprogramowania MMI:
W starszych wersjach znajduję się ona w - Car > Version,
W nowszych Car > Setup > Settings > Version.
Dzieki, wszystko dokladnie tak zrobilem jezyk polski dziala, tylko komunikaty samochodu(takie jak please refuel sa w jezyku wloskim) na FIS'ie. reszta dziala bez zarzutu.
Jak sobie z tym poradzic?
Musisz zmienic kodowanie w liczniku instruments 17 :)
dzieki,
Tak tez myslalem, lecz nie bardzo wiem w ktorym kanale
