Separator antenowy
Witam :hi: Planuję zakup radyjka Sony CDX-GT23 XPLOD.Jednak mam pytanie,czy będzie potrzebny separator antenowy żeby śmigało radyjko?Poprzednio miałem jakiś szajs i grało właśnie tylko z płytki.
Ja miałem separator w poprzenym pionku, w obecnym założyłem bez i radio odbiera bez problemu :wink4:
u mnie radio (Panasonic - było, Pioneer - jest) gra bez użycia separatora. Nie do końca wiem czy ma to jakieś znaczenie ale mam nie seryjną instalację audio.
Kolego do każdego nie fabrycznego radia potrzebny będzie ci separator. Jeśli go nie założysz to radio będzie słabo zbierało. W mieście może różnicy nie będzie, ale efekt zastosowania separatora docenisz w miejscach gdzie jest słaby sygnał. Separator na allegro kupisz już za 20zł z przesyłką.
No i mam już te radyjko,założone i ładnie się wkomponowało.Mam tylko kłopot z ustawieniami,np zegara,co ustawię to po wyłączeniu np kluczykiem ze stacyjki radio wraca do poprzednich ustawień,np godziny 1:00.No i radio wyłapało fale radiowe,ale słyszę szumy nic więcej ... :mysli:
szumy bo słaby sygnał i nie obędzie sie bez separatora
a nikną ustawienia bo masz z zasilaniem coś pokombinowane i nie masz podłaczonego podtrzymania pamieci pod stałe +12V
Kolego tak jak pisałem wcześniej załóż separator. Podmień kable zasiania, o ile dobrze pamięta, to są to czerwony i żółty. I wszystko będzie działa jak należy. A jak już będziesz miał separator to podepnij pod niebieski kabelek wychodzący z radia (zasilanie anteny)
Jak się podmienia kable zasilania?Próbowałem w starym radiu czerwony z żółtym podmienić w tej wtyczce i się nie dało nawet wyjąć tego kabelka
Cienkim śrubokrętem trzeba nacisną taką cienką zapadkę w kostce i można swobodnie wyciągnąć kabelek, a w niektórych radiach na kablach zasilających są złączki które można zamieni nie kombinyją z kostkami.
