Witam po krotkiej przerwie,
Panowie, jest tutaj ktos, kto mam mozliwosc sciagniecia auta z UK - konkretnie irlandia polnocna?
chodzi mi o sam transport
ma ktos moze namiary na kolege, ktory byl na spocie(juz jakis czas temu) a4 z kierownica po prawej :)
dzieki
coś tam znalazł ;-) ?
  • Odpowiedzi 121,5 tys.
  • Wyświetleń 4,9 mln.
Albo cięgno masz źle ustawione od samego początku skoro turbo daje stale shift. Gdyby było źle wyważone to juz dawno by padło. Poza tym co ma wyważenie do wstawania, albo dostaje ciąg ze spalin i wstaje albo nie dostaje i nie wstaje.
Odkąd jeździsz ma taki problem?
Mechanik reagulowal, podobno ustawil cuegno prawidlowo.
Tak, od samego poczatku jak kupilem auto to jest taki problem (rok czasu).
powaznie czy znowu jaja sobie robicie (jak zwykle)? :P
zeby sie zaraz nie okazalo ze 'wlasciciel' to Gruszka :decayed:
mam problem z turbo, za pozno wstaje :wink:
jeden mechanik stwierdzil ze bylo zle wywazone podczas regeneracji.
wymienilem juz chyba wszystko, przeplywka, czujnik cisnienia doladowania, zawor podcisnienia (n75), wszystko na ori nowych czesciach pierburga.
auto faktycznie ożyło ale nadal to nie jest to co powinno byc.
turbo bylo tez nie tak dawno temu regenerowane, z 40kkm temu.
A czemu nie pojedziesz do tego mojego ziomka z www.mobil-tech.pl ?
PS: http://otomoto.pl/audi-80-super-klasyk-C35022006.html
Jakos zapomnialem o nim
Byla jeszcze opcja uszkodzonej gruszki, mozliwe ze to od tego?
Edytowane przez Radekst
Jak sparciała membrana w gruszce to możliwe ale z fusów nikt Ci nic nie wywróży przecież ;-)
Dzień dobry :hi:
Nie uśamiechaj sie tylko gadaj co masz na oku:d Cos czuje że ładny wynalazek upatrzyłeś;) ESa jakas?
Będziesz na spocie jutro?
Przeciez nie pytam sie czy to na 100% gruszka, tylko czy to moze byc od tego ;)
Szukam wszystkich mozliwych przyczyn i bede je powoli usuwac.
Nie uśamiechaj sie tylko gadaj co masz na oku:d Cos czuje że ładny wynalazek upatrzyłeś ;) ESa jakas?
moze uda mi sie wpasc jak mnie shadow do domu odwiezie :P
Gruszka był tydzień temu i nie wyglądał na uszkodzonego tzn. był normalnie uszkodzony tak jak zawsze.
:grin:
a logi doładowania robiłeś ? tam dużo widać jeżeli porządnie zlogujesz
Przed zmiana tych wszystkich klamotow robilem, po zmianie nie robilem
czyli jak będziesz to bez wozu? Jak bez wozu to nie musisz przyjeżdżać :D
Pany kończy mi się OC ktoś coś od nas ma doczynienia z tą coroczną tragedią każdego właściciela :decayed: zaś podnieśli zwyżkę za wiek do 26lat i d*pa... przy współwłaścicielu co ma pełne zniżki plus ja 2-3lata licza mi najtaniej 730zł :facepalm:
Edytowane przez bodowp
Wal do Janusza, szczegóły na PW.
:facepalm::facepalm: Zapomniałem, że OZI ogarnia kuwetę. Dzięki :wink:
a co potrzebujesz swinko :)
sprawdzić czujnik deszczu zmierzchu u kogoś. Miodka nie widziałem na spocie chyba od kwartału, Ciebie prawie od kwartału a Cuber nie ma tego czujnika. Chyba że on jest taki sam jak w B7? :eusathink:
nie wiem czy jest taki sam jak w b7, ale z tego co pamietam mozna mu ustawiac parametry vagiem,
co wlasciwie tam chcesz sprawdzac? nie dziala Ci...?
robiłem instalacje, ale stale wywala błąd czujnika. Zmierzyłem napięcia na pinach w instalacji wygląda że są OK, kodowania nie da się z@#$ać, dlatego typuje teraz że czujnik jest padnięty i chcę go wpiąc komus w instalację i zobaczyć czy zagada. Vagiem ustawisz mu czułości i niewiele więcej.
Gość
