a jaki błąd wywala dokładnie??
  • Odpowiedzi 121,5 tys.
  • Wyświetleń 4,3 mln.
Takie błędy są, o dziwo działa CH/LH po ciemności :D
01771 - Control Module for Headlight Range (J431)
004 - No Signal/Communication
01520 - Rain and Light Recognition Sensor (G397)
008 - Implausible Signal
Nie uśamiechaj sie tylko gadaj co masz na oku:d Cos czuje że ładny wynalazek upatrzyłeś ;) ESa jakas?
Będziesz na spocie jutro?
moze uda mi sie wpasc jak mnie shadow do domu odwiezie :P
Pewnie, że odwiozę nawet i przytransportować Cię mogę - 3zł/km. Prawdziwa promocja, bo w cene przejazdu wliczony jest olej, a nie jak co poniektórzy liczą jeszcze 1l do każdych 100km.. :P
Jeśli ma ktoś problemy ze swoja turbina to zapraszam na http://www.biturbo.eu
Twoj ten zaklad? Czy to jakis sprawdzony/zaprzyjazniony etc?
Wysłałem ci PW.
Na pewno problem z samopoziomem.. a to pewnie przez to że masz zwykłe lampy u siebie a nie xenon. Co do reszty to jednak szukał bym rozwiązania w wiązce :wink:
nie pytałem o pierwszy błąd bo wkodowałem sobie to gówno przypadkiem i nie wiem gdzie wykodować :D
Ty to jednak miodku nie wierzysz we mnie i od razu że wiązka;) sprawdzę czujnik, jak będzie OK to będę wiedział przynajmniej jedno na 100%. Tylko niech ktoś przyjedzie ;)
To podłącz zasilanie tam gdzie ma być a nie do lampki i bedzie git :wink:
I to jeszcze lamki w drzwiach,...
Wysłane z iPad za pomocą Tapatalk
jakiej lampki w drzwiach? Jest zasilane z lampki podsufitki ale w czym widzicie problem? Tam jest zasilanie cały czas 12V. Darecy tak robił i hulało..
Oszukali Cię...w lampce prąd jest a czasem go nie ma...zupełnie jak w lodowce...
Darecy pisze tak
"W miejscu gdzie powinien być czujnik pod lusterkiem, jest dummy zaślepka- wyjmujesz ją, dokładnie czyścisz i wkładasz/ przyklejasz czujkę.
Ja nie chciałem ciągnąć dodatkowych kabelków do zasilania do bezpiecznika więc podpoiłem się z zasilaniem pod lampkę podsufitki gdzie jest po włożeniu kluczyka non stop 12V i masa"
Więc jak mu to działa? Zrobiłem dokładnie tak jak pisze...
Wydaje mi się w czujniku nie musi być zasilania 12V 24h na dobę tylko jak auto jest uruchomione, dlatego jego robota wydała mi się logiczna.
No do CLH wystarczy tylko przy uruchomieniu cana/otworzeniu samochodu, ale potem do działania czujnika prąd tez jest potrzebny...;)
Ewentualnie możesz napisać do Gruszki , On posiada schematy do B8....
P.s. Jutro przyjeżdżam na spota stworem...
Tyle że prąd do lampki dochodzi nawet gdy światło nie jest zapalone, ale sprawdzę to jeszcze raz. Dzięki.
Ty, przeca z Miodkiem zartujemy
Siema Krakusy, co tam słychować? :)
:hi:
:siema:
ramzes troszkę zmodyfikował nick :naughty:
:hi:
:siema:
Napisał jeszcze raz do Hugo i man zmienić ponownie na KercziPany ;)
:siema:
:grin:
Gość
