decrypter 0 Opublikowano 4 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 4 Czerwca 2011 Witam Zdjęcie dokładek zderzaków jest tylko możliwe po uprzednim zdjęciu całego zderzaka. Oto sposób na zdjęcie tylnego: http://www.a4-klub.pl/smf/empty-t69572.0.html;highlight=demonta%C5%BC+zderzaka Listy w drzwiach są na 2 śrubkach po czym należy je po prostu wysunąć w tył. Progi,należy odkręcić 2 śrubki od strony nadkola z przodu jak i z tyłu ,poźniej jest 1 sztuka którą widać jak uchylimy drzwi,nad progiem na słupku,następnie potrzeba zdjąć delikatnie listwę która jest wciskana na próg,wykręcić sporą ilość śrubek które idą wzdłuż progu od góry jak i od dołu(spora ilość śrubek)i takim oto sposobem możemy delikatnie zdjąć cały próg. Prosiłbym jak by ktoś miał jeszcze w miare dokładny opis zdjęcia przedniego zderzaka. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Michal_777 2 Opublikowano 5 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 5 Czerwca 2011 Niestety tylko ściągnięcie całego zderzaka inaczej połamiesz tylko a nie ściągniesz... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
uciniak 0 Opublikowano 5 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 5 Czerwca 2011 Zdjęcie zderzaka to jest dużo roboty z pół godziny na luzie pewnie lakiernik to zrobi w 15 min. a samych dokładek tak jak kolega wyżej napisał się nie zdejmie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
greg2505 143 Opublikowano 5 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 5 Czerwca 2011 zdjęcie i założenie zderzaków jest bardzo proste mi to zajęło jakieś dwie godzinki dwa zderzaki ale naprawde spokojnie to robiłem myjąc oczywiście elementy pod zderzakami bez demontażu połamiesz coś ,po za tym dokładka jest skręcona z gorną częścią i wkręt można wykręcić dopiero po zdjęciu zderzaka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
decrypter 0 Opublikowano 5 Czerwca 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Czerwca 2011 a czy mógłby ktoś napisać krok po kroku jak się za to zabrać?niechcialbym czegoś połamać,posiadam sedana. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Michal_777 2 Opublikowano 5 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 5 Czerwca 2011 Tu masz tył: http://www.a4-klub.pl/smf/index.php?topic=83764.0 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
decrypter 0 Opublikowano 10 Czerwca 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Czerwca 2011 dzięki wielkie, opis super,takiego potrzebowałem,byłbym wdzięczny jakby ktoś posiadał taki na przedni zderzak. pozdro[br]Dopisany: 06 Czerwiec 2011, 01:43_________________________________________________a chciałbym jeszcze zapytać o zdjęcie tych plasitkowych progów iż zabieram się za malowanie,odkręciłem wszystkie śruby od spodu i boku ale niechce wyjść więc zacząłem szarpać i zauważyłem że jakieś śruby są też od góry,ma ktoś jakiś przewodnik zdjęcia tego bez uszkadzania? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
greg2505 143 Opublikowano 10 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 10 Czerwca 2011 z góry masz śruby musisz zdjąć tą listwę z wierzchu jest na zatrzask też mnie to czeka podobno trzeba ją delikatnie zdejmować żeby zatrzasków nie połamać Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcin_o23 199 Opublikowano 10 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 10 Czerwca 2011 dokładnie delikatnie ale nie zawsze się da, ja demontowałem progi i te listwy kupiłem sobie nowe w aso, 80zł za dwie sztuki, demontaż progów jest prosty tylko tych śrób jest po ok 20 na próg :gwizdanie: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
decrypter 0 Opublikowano 10 Czerwca 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Czerwca 2011 dzieki panowie jutro się biorę za malowanie o ile pogoda dopisze,powiem tyle że robię to sam sprayem:),na razie psiknąłem listwy u drzwi na czarny mat i wyszło ładnie,widać że to dokładka z tym że jakby fabrycznie była czarna.I tak lepiej niż oryginalny szary. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
