afcraku Opublikowano 14 Czerwca 2011 Opublikowano 14 Czerwca 2011 Witam, mam pytanie. Pare dni temu byłem sprawdzić szczelność klimy, ewentualnie ją nabić. Mechanik sprawdził i mówi że wszystko jest ok, jest szczelna itp. Ale mówi do mnie że wentylator od chłodzenia jest nie sprawny (ten duży) że sprzęgło w nim jest walnięte bo on powinien na włączonym silniku cały czas pracować!!! Czy to jest prawda??? Bo moim zdaniem ten wentylator włącza się tylko gdy temperatura silnika wzrasta, przynajmniej tak mam w golfie.
hornet Opublikowano 14 Czerwca 2011 Opublikowano 14 Czerwca 2011 Jak masz włączoną klimę to i wentyl powinien się kręcić. Na wyższe obroty wchodzi przy odp temp.
afcraku Opublikowano 15 Czerwca 2011 Autor Opublikowano 15 Czerwca 2011 No ja rozumiem że mały wentylator (od klimy) działa gdy klimatyzacja jest włączona, ale co ma do tego duży...? no nic wychodzi na to że musze pojechać do jakiegoś speca:)
