pomidor_pd 0 Opublikowano 17 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 17 Czerwca 2011 Witam, koledzy czy możecie pomóc, otóż kolega poprosił mnie o wyłączenie selektywnego otwierania drzwi w Seat Ibiza 6L. Na stroniki Ross tech WIKI znalazłem kodowanie centralnego modułu komfortu i zmieniłem kodowanie o (-1). Wyłączyło się selektywne otwieranie drzwi, ale centralny zamek przestał widzieć tylne drzwi . Probleme okazał sie tym większy, ze ni cholery nie mogę się połączyć z centralką. Rozumiem, że skoro przestało działać i kodowanie zostało przyjęte, że nic nie sknociłem przy kodowaniu, pytanie dlaczego nie mogę się już połączyć? Poniżej kodowanie z Ross Tech. Proszę pomóżcie. Coding +00001 = Selective Locking inactive +00002 = 4-Doors +00016 = Central Locking installed (from MY 2008) +00016 = Central Locking without Power Windows installed (through MY 2007) +00064 = Central Locking with 2 Power Windows installed (through MY 2007) +00256 = Central Locking with 4 Power Windows installed (through MY 2007) Pozdrawiam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
IDUAL 0 Opublikowano 17 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 17 Czerwca 2011 W niektórych autach nie da sie połaczyć z 46 spróbuj połączyć sie z 35-central lock tam też możesz kodować centralke. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pomidor_pd 0 Opublikowano 17 Czerwca 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Czerwca 2011 Już próbowałem, nie da rady, nie łączy się z 35 . Kuwa kuwa, pierwszy raz taki zonk Nie odpinałem jeszcze aku, może restart mu pomoze....[br]Dopisany: 17 Czerwiec 2011, 14:16_________________________________________________Już ok, zamykam temat. Odpiąłem aku i poszło. Swoją droga wygląda na to, że jednak kodowanie miałem do d.... Apropos, gdyby ktoś miał kodowanie do modułu komfortu o numerach 6Q0 959 433 E - byłbym naprawdę wdzięczny. Ewentualnie gdzie to mogę znaleźć. Pozdrawiam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Panton 0 Opublikowano 17 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 17 Czerwca 2011 dobrze jakbyś napisał co to auto posiada... jakie wyposażenie wtedy można podać kodowanie do sprawdzenia a tak to wiesz... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pomidor_pd 0 Opublikowano 20 Czerwca 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Czerwca 2011 Seat Ibiza 6L, rocznik 2002. Posiada 4 drzwi, klima manualna, airbagi, abs, elektryka w szybach i TYLE. Poniżej lista kontrolerów które znalazł VAG. Address 01 ------------------------------------------------------- Controller: 038 906 019 HT Component: 1,9l R4 EDC 0000SG 1503 Coding: 00005 Shop #: WSC 06441 VSSZZZ6LZ3R073040 SEZ7Z0B1751023 No fault code found. Address 03 ------------------------------------------------------- Controller: 6Q0 907 379 G Component: ABS 5.7 FRONT V20 Coding: 00044 Shop #: WSC 06441 No fault code found. Address 09 ------------------------------------------------------- Controller: 6Q1 937 049 C Component: 00 BN-SG. 1S33 Coding: 00140 Shop #: WSC 06441 1 Fault Found: 01598 - Drive Battery Voltage 07-10 - Signal to Low - Intermittent Skipping Address 15-Airbags Address 17 ------------------------------------------------------- Controller: 6L0 920 820 J Component: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V09 Coding: 00141 Shop #: WSC 00000 VSSZZZ6LZ3R073040 SEZ7Z0B1751023 No fault code found. Address 19 ------------------------------------------------------- Controller: 6N0 909 901 Component: 61 GATEWAY CAN 1S33 Coding: 00014 Shop #: WSC 06441 No fault code found. Address 44 ------------------------------------------------------- Controller: 6Q0 423 156 M Component: LenkhilfeTRW V210 Coding: 00111 Shop #: WSC 06441 No fault code found. Address 46 ------------------------------------------------------- Controller: 6Q0 959 433 E Component: 3V Komfortgerát 0002 Coding: 00258 Shop #: WSC 06441 1 Fault Found: 00928 - Locking Module for Central Locking: Front Driver Side (F220) 27-00 - Implausible Signal Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
