[B5 ADR] Dyferencjał Oj Kiepsko chyba z nim :(
Witam Szanownych Klubowiczów, mój problem polega na tym że chyba coś mam nie tak z dyferencjałem tzn stuka jak sie rusza kołem w prawo lub w lewo a dokładnie w tym miejscu . http://photos04.allegro.pl/photos/400x300/298/57/90/298579043 w miejscu gdzie chyba ten dyfer łaczy sie z skrzynia lub wałem , napisałem ( lub ) ponieważ nie jestem znawcą co do dyferku też w tym miejscu sie poci oraz na tych połosiach , co radzicie panowie szukać gdzies tego dyferka czy probowac naprawić ten.
pomiedzy skrzynia biegów a dyferencjałem jest jeszcze torsen, co do 'pocenia się' przy pólosiach to należy to kontrolować! ale ubytki oleju są na tyle znikome, i nie powinny mieć wpływu na prace dyferencjału.
A ja zrobiłem inaczej bo nie byłem pewny do tamtego dyfru, i wymieniłem cały, przed wymianą jeszcze wymieniłem w nim symegingi i zmieniłem olej, teraz jak na razie jest wszystko w porządeczku.
Tylko jedno mnie martwi i nie wiem co to może być.
Jako że posiadaczem niuni jestem od niedawna i wydaje mi się że mój poprzednik jeździł raczej rajdowo to być może przez to były te problemy z tym dyfrem, ale pozostało teraz takie specyficzne dobicie przy zmienie biegu. Nie wiem jak to napisać hmm..
Chodzi o to że jak ruszam, i zmieniam bieg na 2, to mam takie pubnięcie tak jak by po chwili tył załapał hehe i tak na każdym biegu, podejrzewam że to może być gdzieś luz na tym wale co łończy skrzynie z dyfrem na tym krzyżaku. I dlatego tak?
  • 4 miesiące temu...
