PaPaY 0 Opublikowano 24 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 24 Września 2006 Witam ,'o) Mam problem ostatnio zauwazylem plamke oleju pot moim Audikiem, zaczelem szukac gdzie moze wyciekac.. i znalazlem, olej jest z prawej strony silnika przy zbiorniczku od plynu chlodzacego jest taka rura (chyba od turbo) co moze byc przyczyyna ze tego ze tam wycieka olej? nie jest tego duzo no ale jest morko? co poradzicie? poZDRo! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wihajster 31 Opublikowano 25 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 25 Września 2006 pewnie masz wyciek z intercoolera Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Petroniusz 0 Opublikowano 25 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 25 Września 2006 pewnie masz wyciek z intercoolera w tych przewodach zbieraz sie olej ale w takich ilosciach zeby az ciekł? rozkrec to i przeczyść a pozniej dobrze skrec Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
