[ALL B5] Jak zmienić uszkodzony ślizg do szyby elektrycznej
Witam wszystkich
Chciałem się dowiedzieć (jeśli już to ktoś robił) jak można samemu zmienić ślizg w szybie elektrycznej http://img215.imageshack.us/img215/534/screenhunter01jan250012of4.gif
Ślizg ten roztrzaskał się przy zamykaniu szyby, zdjąłem osłonę drzwi ale nie mam pojęcia od czego zacząć aby wymienić ten ślizg.
Będę wdzięczny za wszelkie wskazówki.
witam slizg wymienisz sam bezproblemu, jak bedziesz kupowal kup odrazu 2 szt napewno sie przydadza.
Poprostu odkrec tapicerke i bedziesz mial linke od szyby na niej musisz zamocowac ten slizg
odkrecasz tapicerke (chyba 4 srubki) sciagasz ja do gory odczepiasz kable, odstawiasz tapicerke na bok widzisz juz wszystkie flaki i wymieniasz slizg :dance:
panowie jak zdjac boczek drzwi kierowcy, prosze o jakies zdjecia, ja widze tam tylko dwie sróbki
Odkręcasz dwie śrubki u góry i jeszcze dwie są w miejscu gdzie trzymasz rękę, najpierw musisz ściągnąć cześć plastikową i wtedy się dostaniesz do tych śrubek.
Wracając do mojego pytania, ok. ślizg za łoże na prowadnice ale mam problem z umieszczeniem części metalowej na której jest umieszczona szyba (czy ją się odkręca??) Bo jak umieszczę ślizg na prowadnicy to nie dam rady metalowej części założyc na ślizg i odwrotnie.
Jakieś inne dokładniejsze wskazówki ??
witam
ja jak zmieniałem ślizg to zdejmowałem całą czarną ramę okna bo musiałem założyć linkę na kółko,
nie jest to proste, ale ja nie dam rady? :)
wracając do twojego problemu, mniemam, że nie możesz założyć ślizgu na metalową część przykręconą do szyby? ( taka sama jest z lewej jak i prawej strony szyby )
problem tkwi w tym, że łeb śruby torx jest od drugiej strony i go nie widać,
nie pamiętam już jaki nr torxa, ja użyłem do odręcenia małej grzechotki i krótkiego bita.
nic dłuższego tam nie wejdzie bo ogranicza nas blacha drzwi
śrubę wystarczy poluzować i przesunąć tą "metalową część" w lewo i z powrotem wsunąć w ślizg
ot cała filozofia
Zrobiłem tak jak mówiłeś Sławosz(+) i faktycznie tragedia żeby odkręcić tą metalową cześć co podtrzymuje szybę, ale jak się człowiek nie pomęczy to nie zrobi :>
Teraz mam problem z zasuwaniem się szyby bo dosunie się do końca i automatycznie troszkę się cofa jakieś 3 cm. Można to jakoś wyregulować ??
hmm
sprawdź czy nie spadła linka z rolek, wygląda to jakby linka była za długa i włączało się sprzęgło jak poczuje opór,
ale nie jestem pewien czy w naszych a4 jest to zabezpieczenie, zaraz sprawdzę
edyta
jest sprzęgło, ale u mnie po wyczuciu oporu cofa się blisko 10 cm
stawiam na to, że linka spadła z rolek
pozdrawiam
ehhhh i znowu mnie czeka rozkręcanie drzwi :confused4:
A jak sprawdzę czy mi linka spadła z rolek, będzie to widać w którymś miejscu ??
A przy okazji się zapytam czy kiedy kolwiek smarowałeś prowadnice na której porusza się ślizg, czy takich rzeczy się nie smaruje ??
