A4 B8 LIFT 2014 QUATTRO S LINE EXTERIEUR CARBON MMI 3G+ SIM AKEBONO 370/330 mm 20" KW
email z adaptacjami klimy poszedł :wink:
:hi:Dzieki
Niestety w naszym kraju nie jest tak różowo jak by się wydawało. Jeżeli teraz sprzedawca będzie twierdził że nie wie czy to jest ten sam sterownik który Ci sprzedał i nie udowodni się mu że to na pewno jest ta część to nic mu nie zrobią, no chyba że trafią u niego jeszcze na jakieś inne trafne graty to będzie miał ciepło.
A tak wogóle to nie ma jeszcze u was w okolicy nikogo poza ASO kto ściąga CP?
Czekam na info co dalej zrobic ze wzmakiem B&O :wink:
  • Odpowiedzi 6,2 tys.
  • Wyświetleń 528,7 tys.
Tez mialem podobna przygode ,kupilem win xp jak sie okazalo to byl trefny towar,zlozylem zeznania i tyle,brak zwrotu kasy, nic ci nie zrobia, zostales w koncu oszukany.
Dzieki za naswietlenie sprawy z podlokietnikiem mistrzu laguna ;-) jak bys tylko mogl wrzucic jeszcze schemat auxa
udało Ci się usunąć błąd pompy wody z HAVC?
w adaptacjach jak sprawdzałem nic nie było aby ją odłączyć...
chyba trzeba w long coding coś odhaczyć (próbuj po jednym bajcie)
Morz trzeba w long coding coś odhaczyć (próbuj po jednym bajcie)
Walcze z tym drugi dzień :facepalm: zero podpowiedzi w 08 klima
Poradzileś sobie z błędem dmuchawy?
Przewertowalem jeszcze raz bloki pomiarowe i adaptacje modułu 08 i brak podpowiedzi o pompie wodnej... Jedyna to ta nota, która Ci podeslałem.
W innym kanale może być jakieś info -
Trzeba próbować w Long coding tą funkcje wyłączyć metodą prób i błędów.
(może być w bajcie- pompa wody wyłączona odhaczone)
Mam start stop i w przedliftowym miałem 34380002 (z pamięci piszę)- kombinuj z tym drugim byte ;)
iPad Tapatalk HD
Jarku kombinuje cały czas :facepalm: nawet mam programik do tego .
Błedy prawie znikły tylko mam to samo co u Bogdana :kwasny:
polift panel nie chodzi?:kwasny:
w kanale 30 zmień czas na 60 (standardowy)
jak podłączałem mój do Bogdana autka (chodził oczywiście była CP) :eusathink:
a co jest w testach też klapy nie reagują?
czy tylko prędkość dmuchawy? może sterownik/ rezystor dmuchawy jest walnięty...
Przy testach wszystko chodzi :wink: dmuchawa i rezystor sprawdzane i też OK .
Po załozeniu czujnika G238 błedy znikneły , pozostała ta regulacja :kwasny:
Przepacz jeszcze w adaptacjach i w blokach pomiarowych. Przerzuć sobie ten plik, który Ci wysłałem przez Google translatora dość dobrze tłumaczy ten dokument - sprawdziłem. Może coś znajdziesz aby przestawić na MY< 2009
iPad Tapatalk HD
mam przedlift, to samo co u Ciebie :kwasny:
pół roku temu sprawdzałem wtyki i kable: stary vs polift połączenia są takie same...
Grzes a kodowanie z ori 3 stref cie interesuje? Jak tak to napisz co jak i gdzie to moze cos sie zalatwi
Potrzebuje schematów z 2013 do klimy KOMFORT :wink:
Grześ, trzeba szukać klimatronica polift takiego jak ma Jarek, ten na stówę chodzi, ja już od miesiąca szukam i jak na razie d..pa:kwasny:
Pompe można wykodować na 73 kanale w adaptacjach, z tego co pamietam zmień 0 na 1:wink:
Tak, jak Marcin pisze ;)
Jednak przeoczyłem, masz pewnie w kanale 73 wartość 0,
Zmień na 1 i sprawdź w bloku pomiarowym 79.
"Adaption channel 73
Basic setting ex factory: 0
Adaption for fitting and activation of Climatronic coolant shut-off valve -N422.
- The Climatronic coolant shut-off valve -N422- is only fitted at start of production and only in vehicles with a 4- or 6-cylinder petrol engine. (Omitted in model year 2008.)
If an optional extra auxiliary heater is fitted in vehicles with these engines, no Climatronic coolant shut-off valve -N422 is installed.
- If the Climatronic coolant shut-off valve -N422 is indicated as a fault on a vehicle not fitted with a Climatronic coolant shut-off valve -N422, change the adaption in this adaption channel.
J At basic setting 0 the Climatronic control unit -J255 expects that a Climatronic coolant shut-off valve -N422- is connected to connector T20e chamber 18 only when so stipulated by the coding for this vehicle, and activates it as required (see measured value block 079).
J At setting 1 the Climatronic control unit -J255 assumes that no Climatronic coolant shut-off valve -N422is fitted in this vehicle.
J At setting 2 the Climatronic control unit -J255- expects that a Climatronic coolant shut-off valve - N422- is always connected to connector T20e chamber 18 regardless of the coding, and activates it as required (see measured value block 079)."
iPad Tapatalk HD
...a bloki pomiarowe 79?
czyli jest potrzebny kod :kwasny:
W jakim miejscu masz zamontowaną diodę która podświetla schowek w boczku drzwi?
Gość
