[B5 ABC] CO TO ZA CZUJNIK??? PILNE !!!
Witam wszystkich serdecznie mam problem tego typu: potrzebuje wiedzieć co to za czujnik (FOTKA) czujnik znajduje sie u dołu bloku silnika patrząc od koła z prawej strony filtra oleju jest dokręcany na śrubke 10 i przylega do bloku na oring (sączy sie z niego olej:)) prosze szybką pomoc i pezepraszam za ewentualne błedy w pisowni dziękuje z gory Paweł(audi a4 2.6 abc automat)
To może być: czujnik spalania stukowego ..........nie może się z niego sączyć olej olej może po nim spływać.....daj lepszą fotkę gdzie on dokładnie jest
N 905 001 01 16x3
Przeciez masz zalana czesc silnika najpierw to dokaldnie umyj i sprawdz skad jest wyciek, po czym wnioskujesz ze to z czujnika?
wytarłem i wydmuchałem powietrzem na około i leci stróżka oleju z pod niego [br]Dopisany: 22 Czerwiec 2011, 20:14_________________________________________________na silikon nie pomaga wymienie ten oring nie chce robić na sztuke nic bo to długo nie potrzyma
masz sylikon wysoko temperaturowy??? jak tak to obklej do okola syliksem i na to wklej uszczelke i do okola uszczelke obklej:)
ale po co jak można wymienić na nowy i bedzie dobrze na silikon już probowałem tak jak mówisz uszczelnic i poszcza dalej
a dlaczego chcesz wymieniać czujnik jak poszło uszczelnienie
