[B5 AFN] wymina końcówki tłumika w tdi
aaa nie zrozumiałem ty chcesz wymienić a nie naprawić :embarrassed:
no możesz odciąć starą dwu rurkę i w to miejsce wspawać samą końcówkę np. firmy ulter tylko musi być odpowiednio dobrana żeby nie dotykała zderzaka.
Panowie a do TDI moze byc kazda koncowka tlyko zeby byla przystosowana do TDI ? ( w dol skierowana czy scieta na koncu pod skosem zeby wydech byl w dol skierowany i byly 2 rurki na koncu )? jak to jest ? bo mam ale teraz jedna owalna taka duza rure i mam okazje zmienic na odpowiednia
Raczej nie ma to znaczenia, może być każdego kształtu. W TDI są zakręcone w dół z wzglądów estetycznych, żeby spaliny nie osadzały się na zderzaku.
a nie bedzie zly przeplyw spalin?kompresja w ukladzie wydechowym nie bedzie sie wachac, turbo czy bedzie rowno dzialac itp.? pod tym wzgledem mi chodzi
Wydaje mi się że sama końcówka wydechu nie ma nic wspólnego z tym i może być różnego kszałtu.
no tak ale ta końcówka po polerowaniu bedzie rdzwieć
raczej tak, ale zawsze możesz powtórzyć kuracje odmładzającą ;)
