[B6] uszczelka czy regulacja
Witam, wczoraj byłem na myjni ręcznej po myciu zauwazyłem że przez tylne drzwi z jednej i drugiej strony wlała sie woda nie była to jakas ogromna ilośc ale plamy na siedzeniach były, mało tego podczas jazdy powyżej 60-80 słysze dzwięk wpadajacego powietrza na dłuższa mete strasznie to denerwuje.
Czy pwoinienm jechac z tym do sewisu żeby sprawdzili i wymienili no nie wiem np. uszczelki a moze tylko drzwi wystarczy podnieść.(sprawdzałem czy nie ma luzów i mi sie wydaje ze nie ma) Naprawiał ktoś z was coś takiego, jeśli tak to jakie sa koszta??
teeemat
pre_pl[br]Dopisany: 27 Styczeń 2008, 16:14 _________________________________________________Poczytałem troche postów na temn temat, ale nigdzie nie było nic napisane i tych przeciekach i jak piszecie ze wam świszczy to przy dużych prędkościach a u mnie czasem to już przy 70 słychac i to nie jeste "jakies tam pitu pitu" tylko konkretbny szum, a co do uszczelek to zdaje mi sie ze nie powinny byc sprciałe młode jeszcze śa to jest rocznik 2003, wiec mam nadzieje ze to chodzi o wyregulowanie drzwi tylko troche to dziwne ze wszystkich czterech, oby uszczelek nie trzeba było zieniac bo to juz będzie ostry koszt.
obejrz dokladnie przyleganie uszczelki ramy okna, do nadwozia. jezeli slychac swist powinna byc jakas szpara. sadze ze to kwestia regulacji wlasnie ramy okna.
