[ALL B7] Pompka hamulcowa
Wszystko wskazuje na to, że mam do wymiany pompkę hamulcową. Aktualnie zamontowana jest pompa hamulcowa ATE. Mam możliwość kupienia tanio pompy ATE od A4 B7 1.9TDI. Wygląda na taką samą co u mnie w 2.0 TFSI. Jak myślicie, będzie pasowała?
Wrzuc tu numery pompy :) moze nie koniecznie do wymiany jest pompa :gwizdanie: jakie sa objawy ?
jeden przypadek na kilka tysiecy ze pompa zdechla
no chyba ze ma najezdzone ponad 300 000 km
mozna latwo ja sprawdzic, wystarczy wkrecic manometr do 120 barow w przewod hamulcowy i zobaczyc jakie podaje wartosci na zapalonym i zgaszonym silniku
przy zapalonym silniku i bardzo mocno wcisnietym hamulcu powinno byc ok 85
Na pompce nie mogę namierzyć żadnych numerów w tej chwili. Moja jest wsadzona do samochodu ;)
Objawem jest to, że pedał wchodzi w podłogę podczas postoju np. na światłach. Trzymam nogę na hamulcu a on powoli schodzi mi w podłogę. W czasie jazdy hamulce dobrze hamują. Takie objawy mogą wskazywać na to, że pompka nie trzyma ciśnienia. Cały układ hamulcowy odpowietrzany był 3 razy. Wycieków brak. Trudno uwierzyć, że pompka tak szybko padła.
Jest to bardzo uciążliwe w codziennej jeździe.
Objawy te wystąpiły po wymianie klocków hamulcowych (przód+tył).
normalka, ale to nie pompa
poczekaj az sie wszystko ulozy jak trzeba
zwykle nie wymienia sie klockow rownoczesnie na wszystkich osiach
samochod ma wowczas slabe hamulce
sporo ?
To znaczy ile ?
Przod na pewno masz ulozony ale pozostal na pewno tyl.
