[ALL B5] Problem po założeniu instalacji
Witam
Nie dalej jak 3-4 miesiące temu założyłem gaz sekwencyjny, wszystko działało świetnie do niedawna.
Kiedy zapalam na zimnym silniku na paliwie nie chce wejść na obroty, wciskam gaz a auto dziwnie pyrka jak by nie łapał na wszystkie baniaki.
W ogóle nie chce wejść na obroty, dopiero po chwili prób gazowania wchodzi i już jest wszystko w porządku, przełącza się na gaz płynnie i nic nie faluje i nie muli. Nie wiem czy to przez instalację gazową czy coś innego. Może wtryski ale czego tylko na zimnym silniku?
Wymieniłem świece bo były już zużyte dosyć, nic to nie pomogło.
Co jeszcze sprawdzić?
A podłączałeś VAG? Bo raczej instalacja LPG nie powinna mieć wpływu gdy silnik pracuje na benzynie.
Może coś z przepustnicą, czy adaptuje się po przekręceniu kluczyka?
Sprawdz czujnik temp do ECU jak kolega napisał VAG prawde Ci powie.
Aha zapomniałem zdażylo się ostatnio 3 razy w ciągu kilku dni że po zgaśnięciu odpowiednich kontrolek migała pomarańczowa z kluczykiem i auto nie odpala wtedy, po wyłącczeniu stacyjki i ponownej próbie kontrolka ta gaśnie i jest ok.
Vaga jeszcze nie podłączałem , a nie rozumiem pojęcia adaptacja przepustnicy, jak to sprawdzić ?
ta pomarańczowa kontrolka to immo gdy sie nie odblokuje to silnik zapali na 2-3sekundy i gaśnie
