[B5 ADR] Skraplająca sie butla LPG w kole:/
Gość skorpion80
Witam :hi: Mam taki mały problem,otóż na mojej butli która mam w na miejscu koła zapasowego poci się :shocked: Jest na niej rosa,która przenika do bagażnika który jest mokry.Cały dywanik bagażnika jest mokry,a wokół pokrowca w którym mam koło zapasowe powstał taki jakby meszek zielony ;( <Pleśń>??? :mysli::confused4: Niewiem od czego to powstało i co moze być przyczyną :mysli: Dodam że LPG zakładałem w połowie Grudnia zeszłego roku i nic takiego nie miało miejsca,dopiero tak od 2 tygodni :thumbdown: Jeżeli macie jakieś propozycje likwidacji problemu lub przyczyny będę wdzięczny :notworthy:
Pozdrawiam :th:
Pleśń w aucie, trzeba poprawić wentylację.
Sprawdź bagażnik od spodu, powinien być otwór do odprowadzania skroplin.
Gość skorpion80
Parownik mam przy silniku,a instalka to Lovato-Tomasetto-Omegas :rolleyes: A czy mam otwór do odprowadzania tego niewiem,ale podejrzewam że chyba nie,bo miałem raz tak mokro jakbym z otwartym kuprem podczas deszczu jechał :rant:Nie żebym powódz miał ale było dość mokro :confused4: Mimo wszystko dziękuję bardzo za pomoc i info :notworthy:
Pozdrawiam :thumbup:
To jest normalne zjawisko gdyż podczas poboru lpg ze zbiornika temperatura jego minimalnie spada ale to są minimalne wartości. Ale jeśli do tego dojdzie ogrzane powietrze które przenikło z kabiny do bagażnika , a temperatura gazu , a co za tym idzie i butli po nocy wynosi 0 to wilgoć osiądzie na niej , a otwór wentylacyjny nie wiele ma do tego zjawiska , bo wentyluje tylko część gdzie są śruby mocujące i wielozawór. Co innego ogólna fabryczna wentylacja bagażnika .....
