[ALL B7] Czy da się podłączyć radio do tego monstera ?
Moje radio :
IMG_0760 by Furtek, on Flickr
IMG_0761 by Furtek, on Flickr
I zasilacz :
IMG_0762 by Furtek, on Flickr
I czy idzie to podłączyć czy gra nie warta świeczki ? Pozdrawiam
Da radę, tylko nie wiem, czy warto - masz chyba Symphony/Concert , to może i Bose na pokładzie, a gra to całkiem przyjemnie... Jeśli chcesz podłączyć skrzynkę pod radio, to potrzebujesz przejściówki mini-iso - chinch. Patrzę tak dokładnie na fotkę i sam nie wiem - chyba jednak masz tylko tylne głośniki podłączone aktywnie, więc w zasadzie, to musisz sobie kupić kabel chinch i 3 piny mini-iso. Chinche do wzmacniacza, do kostki te 3 piny z przewodami i będzie grało.
Tak mam Bosche i gra całkiem przyjemnie. Tylko od czasu do czasu chciałbym włożyć rakietę do bagażnika i pogłośnić nieco.
wystarczy jeden biały i czerwony ? wówczas by było 3 pin tylko tak ? Ale czy taki 6 pin tez by działał ?
I w ogóle czy to jest ten żółty który jest już wpięty u mnie w radiu ? Musiał bym go odłączyć ? Co to jest ?
Czy jest różnic że to Angol ? Chyba nie ale lepiej napisać :)
Pozdrawiam i dziękuję za odpowiedź [br]Dopisany: 03 Lipiec 2011, 14:35_________________________________________________Cześć Koledzy ! Czy stracę na jakości dźwięku łącząc 3/4 kable RCA po 1,2m ?[br]Dopisany: 10 Lipiec 2011, 13:07_________________________________________________Więc co mam :
Kabel mini iso
IMG_0799 by Furtek, on Flickr
Niestety aby go podłączyć jestem zmuszony odpiąć całą kostkę z radia (3x mini iso ?) bodajże jak podłącze w środek to gra mi tuba (niezależnie do których inczy podłącze) ale za to nie gra mi cały tył, tylko przód brzdęka.
Zapytanie moje brzmi jak to wszystko połączyć aby grało :)
PS tutaj mam fotki jak wygląda " rozkład " kabli ? :) możecie przybliżyć tylko wejdźcie na linka
IMG_0798 by Furtek, on Flickr
Z góry dziękuję za odpowiedzi !!!
osobiście wziąłbym sygnał po wysokim z ORI suba podłączonego na półce
jak już to BOSE i chinch
Możesz mi to na język łopatologiczny przetłumaczyć plisss
dziękuję
na wzmaciniaczu ma High Level Input, powinieneś mieć kostkę z kabelkami i ją wpiąć, zobaczyć w OMie które kolory kabli za co odpowiadają, pewnie jest opcja wejścia stereo i mono
odpinasz kostkę od oryginalnego subwoofera, robisz przedłużenie i podpinasz w opcję mono, wtedy gra tuba a nie oryginalny subwoofer, oczywiście musisz ustawić sobie poziom czułości
co do zasilania, hmm, nie pamiętam czy ORI radio ma wyjście zasilania tak jak w aftermarketach, musisz zrobić tak, że jak włączysz radio to zasilanie (sygnałowe) będzie też na wzmacniaczu tuby, nie mam pojęcia, sprawdź miernikiem czy na Bose jest 12 V+, może z tego weź sygnał[br]Dopisany: 16 Sierpień 2011, 00:45_________________________________________________zasilanie bazowe "+" z akumulatora a masa podpięta gdzieś do podłogi, może byc na mocowaniu pasa bezpieczeństwa
