[B5 AJM] Wyciek z pompy paliwa
pasowac to napewno bedzie tylko nie wiem jak jest z uszczelkami czy sa zamienne??? ale to mozesz sie dowiedziec u dealera, zadwon i zapytaj sie, nie bedziesz do piatku czekal ;)
Spasowala pompa z metalowymi uszczelkami w miejsce pompy z gumowymi.
Super ;)
Jaki może być koszt uszczelnienia u jakiegoś "pompiarza".
Ty chyba nie masz takiej pompy w AVG. Ona jest w PD :gwizdanie:
Tak, nie zmienia to jednak faktu, że kapie i muszę ją uszczelnić. :confused4:
  • 7 miesięcy temu...
1.czy ktoś próbował tych uszczelek z "Diesel Pol" ? jak się one sprawują? chodzi o ten zestaw?
http://www.diesel-pol.pl/diesel_sklep/product_info.php?products_id=243
Ad.1 zakupiłem uszczelki. wykonanie dość słabe jak na tą cenę, ale nie ma nic lepszego niestety. dodatkowo są raczej jednorazowe, bo bo kilku demontażach uszczelki się wyszczerbiaja :wallbash:
2. czy w każdej pompie jest ruchome wejście na przewód podciśnieniowy wzmacniacza siły hamowania? czy lekki wyciek oleju to zła oznaka?
Ad.2 oprócz nieszczelnych uszczelek to ponoć dość częsta wada pomp. według rad użytkowników z innego forum zastukałem delikatnie młoteczkiem szparke i śmiga :cool1:
Panowie czy ktoś może spotkał się z tym zestawem
http://allegro.pl/zestaw-naprawczy-pompy-vacum-19-tdi-i1900751279.html
i czy będzie to pasowało do mojej pompy 038145209E ????
[br]Dopisany: 02 Listopad 2011, 21:15_________________________________________________pomoże ktoś??
Tak ja swoja tak uszczelnilem :good: :good: :good: powinno pasowac do twojej, ewentualnie moe bedziesz musial dokupic blaszana uszczelke pomiedzy pompe a blok. ale to wyjdzie w praniu ;) powodzenia
