[ALL B5] Podlokietnik , czy uszkodzony ?
witam czy to co zaznaczylem na zdjeciu to pozostalosci po odelwei stopy , czy ulamane jakies uchwyty do mocownia ?
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/645e1278c37ceed5.html[br]Dopisany: 06 Lipiec 2011, 14:19_________________________________________________czy jezeli nie mam podlokietnika w swojej A4 to bez proboemu zamocuje go ? sa otwory do zamocowania lub cos do czego bede mogl przykrecic stope lokcia ?
Zamocujesz bez problemu. Są trzy śruby montażowe, w łapie masz 3 otwory na nie. Będziesz musiał tylko wyciąć otwór w tunelu środkowym lub kupić nowy.
mocowanie łokcia jest ok,
jeśli chodzi o montaż to jeśli nie masz ori tuneli z wycięciem pod podłokietnik to będziesz musiał wyrezać wycięcie na podłokietnik a jeśli chodzi o bocle na które są nakręcane śruby (nakrętki) aby łokieć się trzymał są ori przygotowane w fabryce
łokieć ori a czy wszystko z nim ok to zadzwoń do sprzedającego zapytaj czy wszystko sprawne
tak pisal mi maila ze wszystko ok , dlatego kupilem bo za 165 zl z przesylka to spoko mysle , mowil ze stan bdb, zawiasy klapki sprawne i regulacja lokcia tez . tylko cos o tej stopie pisal ze nie wie czy cos ulamane bylo czy poprostu pozostalosc po odlewie ... dlatego wkleilem linka zebyscie zoabczyli czy ori napewno i czy stopa jest ok . skoto mowicie ze ok wszystko wiec wplacam kase :D
moze ktos by podał wymiar w ktorym miejscu wyciać otwór i jakiej wielkości , bo nie mam tunelu po lokcia i musze rezac .
