Sorbee Opublikowano 6 Lipca 2011 Opublikowano 6 Lipca 2011 Witam, mam następujący problem. Otóż, podczas przeglądu mechanik stwierdził, że łożyska przednich kół są do wymiany bo słychać huczenie podczas jazdy. Zakomunikowałem "Panu Mechaniku" że łożyska wymieniłem nie dalej niż 3 miechy temu, na co on że mogły być kiepskie i trza wymieniać. Jednak po kilku godzinach zadzwonił i poinformował mnie, że jednak się pomylił i że to łożyska w skrzyni huczą i "trzeba wymienić skrzynię" (używkę i wymianę wycenił n 3 tys zł). Pytam się Was, czy to konieczne? Czy nie da się wymienić samych łożysk? czy cena za wymianę skrzyni jest wiarygodna? sprawdzałem na allegro - koszt używanej to 1200-1500 zeta. jeśli te łożyska huczą to czy mogą się rozsypać i spowodować jakąś grubszą usterkę? dodam, że skrzynia działa bez zarzutu - biegi wchodzą płynnie, nic nie haczy, nic nie rzęzi, nic nie stuka. pozdrawiam i dzięki za odpowiedź ps. owszem, szukałem podobnych wątków ale nie znalazłem satysfakcjonującej odpowiedzi
kalik Opublikowano 6 Lipca 2011 Opublikowano 6 Lipca 2011 Zacznij od zmiany mechanika. Trzeba najpierw dobrze zdiagnozować i wyeliminować inne elementy, który mogą źle pracować zanim zabierzesz się za skrzynię. Sprawdzałeś stan oleju w niej?
Sorbee Opublikowano 6 Lipca 2011 Autor Opublikowano 6 Lipca 2011 jasne, sprawdzę stan oleju w skrzynce, ale z drugiej strony podobno w manualnej w ogóle się go nie wymienia, tak?
kalik Opublikowano 6 Lipca 2011 Opublikowano 6 Lipca 2011 Wymienia się w manualu, na forum jest nawet temat o tym. Po zmianie oleju, skrzynia o wiele lepiej pracuje, a w automacie to normalna wymiana eksploatacyjna tylko nie wiem po jakim przebiegu się to robi.
pox Opublikowano 6 Lipca 2011 Opublikowano 6 Lipca 2011 Cena 3kPLN za wymiane skrzyni na uzywke to jakis kosmos. Ja 2600 plecilem za remont+wymiana sprzegla. W skrzyni wymieniono łożysko główne + 3 synchronizatory. Reszta elementów była ok. Uzywka nie wiadomo w jakim bedzie stanie więc to ryzyko. Aha, mechanik który robił mi skrzynnie liczył wtedy 500pln za wyjecie a potem włożenie.
Sorbee Opublikowano 6 Lipca 2011 Autor Opublikowano 6 Lipca 2011 Bardzo Dziękuję Pox. Cenne informacje.
