AudioBas 0 Opublikowano 6 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 6 Lipca 2011 Hej! Dzisiaj wymieniając napinacz paska ułamałem mocowanie: I tak się zastanawiam czy to olać czy jednak spawać i kombinować. Ruszam całością nic nie lata, trzyma się solidnie hmmmm.... [br]Dopisany: 06 Lipiec 2011, 21:54_________________________________________________ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SotoM 20 Opublikowano 6 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 6 Lipca 2011 jak moze napinacz latac skoro on lezy na swoim miejscu a to ucho to wogole nie jest od niech...to tylko ucho podstawy oprzyrządowania, która jest nizaj zamocowana jeszcze na 5/6szt śrub/nakrętek... takze spoko luz... nic jej nie bedzie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
AudioBas 0 Opublikowano 6 Lipca 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Lipca 2011 Czyli mówisz olać to nie spawać?? Musiałbym auto cholować do jakiegoś spawacza alu Więc nie wiem czy zawracać sobie głowę... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SotoM 20 Opublikowano 6 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 6 Lipca 2011 mechanik ci powie - wymiana lub demontaz i spawanie... mówie ci jako mechanik zeby zarobic... -osobiscie jakby mi się to stało w moim cukierku to narazie bym to olał mimo ze mam możliwość spawania takich rzeczy... a zeby pspawac to porzadnie to trzeba podstawe wymontowac bo trzeba pospawac elementy do okoła zeby nie było osłabienia... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pioteros 20 Opublikowano 6 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 6 Lipca 2011 olej to bo nie ma sensu zaprzatac sobie tym glowy:) gdyby to mocowanie bylo naprawde istotne na pewno samo z siebie by sie nie ulamalo i bylo by solidniejsze Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
AudioBas 0 Opublikowano 6 Lipca 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Lipca 2011 No trochę pomogłem, aby się ułamało Ok to na razie olewam to i nie spawam! Montuję jak leci Dzięki wielkie! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SotoM 20 Opublikowano 6 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 6 Lipca 2011 niech montuuuujeee ... bodzie GICIOR Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
