[ALL B8] Multi Media Interface Update Opis aktualizacji krok po kroku
Nie stać cie na 30 PLN ? Jedz do ASO tam kupisz aktualizcje softu .
a skąd masz spolszczenie?
generalnie nie powinno nic się uwalić;)
daj adres e-mail jak znajde spolszczenia które kiedyś były na forum to ci pośle ( sprawdzone)
Spolszczenie mam z chomika z a5 klubu, posłałem maila na PW, dzięki z góry :)
---------- Post dopisany at 08:49 ---------- Poprzedni post napisany at 08:47 ----------
Wiesz, kupić ją nie problem, tylko, że pożyczyłem jeszcze płytkę ze spolszczeniem od kolegi, który w kilku A6 wgrywał nią spolszczenie i wszystko hulało, więc nie mam pewności czy problem jest w płytce :/
juz mają w ASO pl menu?
Nie :wink:
Jakby czasem mu cos sie zawiesił sterownik CONTROL HEAD to może go wtedy softem z ASO ratować 8K0998961 .
Co do nagrywania PL MENU to musi być odpowiednia płytka nagrana na odpowiedniej nagrywarce .
Na Forum juz o tym było .
Temat o Spolszczeniu jest tu ---> http://a4-klub.pl/audi-a4-b8-133/audi-a4-b8-a5-mmi-2g-wgrywanie-spolszczenia-pl-menu-233040/index3.html
Nie :wink:
Kolejna płytka wypróbowana i to samo :/
Miałem też pewną, sprawdzoną płytkę więc chyba nie tutaj piesek pogrzebany :/
---------- Post dopisany 05-01-2013 at 11:06 ---------- Poprzedni post napisany 19-12-2012 at 17:18 ----------
Mam wersję 5170 i postępując zgodnie z instrukcją wszystko idzie pomyślnie do momentu w którym klikam "start download", kiedy to pojawia się takie ostrzeżenie o urządzeniach elektrycznych i nic dalej nie idzie:
http://imageshack.us/a/img11/6379/30477497.jpg
Kliknięcie pokrętłem powoduje powrót do menu w którym można wybrać "start download" znowu bez skutku.
Czy wina może leżeć po stronie płytki, że nie startuje? Spolszczenie wypaliłem na Verbatimie, może spróbować na innej?
No i wiem już w czym był problem, może komuś się przyda:
Na wyświetlaczu j.w. jest z lewej strony strzałka w dół, trzeba kręcąc w lewo pokrętłem MMI zejść w dół i kliknąć "OK" w celu potwierdzenia :decayed:
:facepalm::facepalm::facepalm:
