Adr3k 0 Opublikowano 9 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 9 Lipca 2011 Witam j.w przymierzam się do wymiany płynu posiadam 1 litr czy ta ilość wystarczy czy też będzie mało z góry dziękuje za pomoc Audi A4 B5 1,9TDi 2001 AJM Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wojtekce 1 Opublikowano 9 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 9 Lipca 2011 powinno starczyć Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamilmlody 1 Opublikowano 9 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 9 Lipca 2011 Też myślałem nad wymianą, ale z tego co się dowiedziałem, to jego się nie wymienia Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wojtekce 1 Opublikowano 9 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 9 Lipca 2011 Też myślałem nad wymianą, ale z tego co się dowiedziałem, to jego się nie wymienia a dlaczego ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KIKO80 0 Opublikowano 9 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 9 Lipca 2011 po co chcesz wymieniac ja dolalem jak mi opaska puscila jak wszystko ok to bym nic nie kombinowal Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
spawacz1 0 Opublikowano 9 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 9 Lipca 2011 koledzy płyn się wymienai tak jak olej w silniku tylko rzadziej on też traci swoje, co do ilości ja zmieniałem dwa razy po pierwszym razie zrobiłem tysiąc kilometrów i znowu płukanie i wymiana od razu inaczej pracuje wspomaganie skończyły sie skrzypienia i trzaski :hi: :hi:maglownica i pompa nie siada bez powodu jakby były pewne rzeczy na czas wymieniane nie byłoby tego Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Miszka82 1 Opublikowano 10 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 10 Lipca 2011 Też myślałem nad wymianą, ale z tego co się dowiedziałem, to jego się nie wymienia wymienia, wymienia ale na taki sam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sołtys85 1 Opublikowano 10 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 10 Lipca 2011 Wymienia sie i 1l litr wystarczy. Do b5 zalewa sie mineralny najtaniej febi 6162 u tom77 kosztuje 23zł. Spisuje sie tak samo jak ori. Na forum jest porada jak to zrobić prawidłowo i z tego co pamiętam niektórzy zalecają płukanie układu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
posti_a6 1 Opublikowano 11 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 11 Lipca 2011 1litr wystarczy, ale mozesz wziąć 2 bańki litrowe po to zeby jedną przepłukac ukąłd a drugą zalać czyściutki płyn Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
