[B6 AWX] Czy warto zakładać używanego dwumsa
Czy warto zakładać używane koło dwu masowe??
zalezy w jakim stanie i w jakiej cenie:)
Mechanik twierdzi, że jest lala, ale mam trochę obaw. bo dopiero zakupiłem furke i chciałbym troszkę pojeżdzić
jaka cena tego dwumasu ?
ps. kupiles dopiero fure i juz sprzeglo masz do roboty ? :gwizdanie:
nawet nowy dwumas możesz szybko zniszczyć np paląc na zaciąg lub holując inny pojazd
No tak jakoś wyszło kolego, tak się kupuje samochody na placu w Szwajcarii....
Cały komplet 500 zł
Cały komplet 500 zł
razem ze sprzeglem ?
Cały komplet 500 zł
Tak, razem ze sprzęgłem
to cena dobra jesli caly komplet jest w dobrym stanie
Cały komplet 500 zł
W przypadku koła dwumasowego bez obciążenia nic nie sprawdzisz jeżeli nie ma ewidentnych luzów. Moje koło zewnętrznie po demontażu wyglądało bardzo dobrze a było go słychać podczas rozruchu i gaszenia silnika, ponadto silnik pracował nie równo. Po założeniu nowego koła kultura pracy silnika zdecydowanie się poprawiła na +. Jak planujesz pojeździć autem to proponuje się zastanowić bo wsadzisz jakiegoś grata i będziesz szukał w przypadku ewentualnych problemów różnych przyczyn.
jak jest w dobrym stanie co ciężko stwierdzić bez zamontowania to warto koledze montowaliśmy używkę 6 miesięcy temu i chula jak ta lala pozdro
Wymianę sprzęgła odłożę na póżniej ponieważ dziś odkryliśmy z kumatym mechanikiem zerwana poduszkę pod skrzynią biegów.
Czy jest możliwe, że owa poduszka może dawać podobne symptomy uszkodzonego koła dwu masowego??
Sprawdzcie lepiej jeszcze poduszki silnika oraz plecionke za turbina czy sa OK :wink4:
Sprawdzaliśmy już i okazało się, że tylko ta pod skrzynią jest zerwana.
Jutro ją wymienimy i mam nadzieję, że to pomoże....
Jak myślisz drgania przy ruszaniu powinny ustąpić??
tylko poduszke zaloz markowa bo tania moze jeszcze tylko pogorszyc
Na pewno sie zmniejsza :wink4: Sprawdzcie jeszcze korekcje pompek moze ktoras nie domaga i sa drgania na budzie .
Już po wymianie poduszki....
Stuki zniknęły, ale drgania przy ruszaniu dalej występują, lecz z mniejszą siła, pozostałe poduszki są ok, więc pozostaje sprzęgło :(
Mechanik twierdzi, że może być tak, że dwumas może być ok ale, tarcze i docisk są do wymiany, bo bardzo wysoko bierze ...
Jak wymieniać to raczej wszystko, jak myślicie??
Jak wydrze wszystko na wierzch to bedzie wiadomo jaki jest stan :) Takze mozna przyszykowac sie na spory wydatek :kwasny:
Też mi się tak wydaje.
Ma przejechane 160 tyś więc nie ma co liczyć, że po rozebraniu coś tam będzie w idealnym stanie :confused4:
Więc trzeba rozbić skarbonkę i rozglądać się za kompletnym sprzęgłem.
Jakiej firmy najlepiej kupić???
