Grzesiekkbc Opublikowano 13 Lipca 2011 Opublikowano 13 Lipca 2011 Witam, koledzy powiedzcie mi jak ma siedzieć poduszka silnika ta co jest na pasie przednim w A4 B5 1,9 TDI 90ps bo jadąc na biegu bez dodawania gazu lewarek mi lata przód, tył gdzie zawsze pierwsze szarpnięcie jest do przodu oraz jak dodaję gazu jadąc od 3 biegu w górę czuć takie szarpnięcie chwilę po dodaniu gazy i po puszczeniu tak samo się dzieje z opóźnieniem nie całej sekundy. Wymieniłem poduszki pod skrzynią na Lamfordera. Na rysunku widać o co mi chodzi, ja stawiam na opcję 2 bo jeśli lewarek idzie do przodu to silnik idzie w dół na moje rozumowanie. Proszę o poradę bo jest to denerwujące. Co do drgań 1800-2300 to ustały po wymianie skrzyni, sprzęgła i poduszek pod skrzynią. [br]Dopisany: 12 Lipiec 2011, 21:22_________________________________________________Nikt nie pomoże?
SotoM Opublikowano 14 Lipca 2011 Opublikowano 14 Lipca 2011 moze nie jest to poduszka co wspornik. chodzi o to aby za mozno motor nie wyginał sie do tyłu. z tego co pamietam nie ustawisz tej przystawki na boki co bardziej góra/dół i ona ma byc ustawiona tak aby ta gumowa kóla nie dotykala scianek wspornika bo bedzie przenosic dragania na cała bude. a złacze leastyczne ukł.wydechowego całe?? bo jak bedzie wydech luzny to tez bedzie telepało buda...
Grzesiekkbc Opublikowano 14 Lipca 2011 Autor Opublikowano 14 Lipca 2011 Ja nie mam drgań, jest to szarpnięcie przy dodawaniu i odejmowanie nawet najmniejszego gazu bo wystarczy że na 3 wcisnę z 0,5cm pedał i jest to szarpnięcie.
rikardo Opublikowano 14 Lipca 2011 Opublikowano 14 Lipca 2011 Ja nie mam drgań, jest to szarpnięcie przy dodawaniu i odejmowanie nawet najmniejszego gazu bo wystarczy że na 3 wcisnę z 0,5cm pedał i jest to szarpnięcie. Ja mam ustawioną trzecią opcję. Gdy wymieniałem poduszki to tak było to zamontowane fabrycznie ponadto przy ustawieniu po środku (2) miałem problem z haczącymi się biegami i jakimiś dziwnymi drganiami przy cofaniu. Poprawiłem to po jakimś czasie i gdy silnik został podparty z przodu problem ustąpił.
Grzesiekkbc Opublikowano 15 Lipca 2011 Autor Opublikowano 15 Lipca 2011 Koledzy można liczyć jeszcze na wasze wpisy i info na temat?
xILukaszeKIx Opublikowano 19 Lipca 2011 Opublikowano 19 Lipca 2011 Witam wszystkich klubowiczow. Mam takie same objawy jak kolega po dodaniu gazu lub ujeciu silnik podnosi sie i opada powodujac takie dziwne szarpnięcie, co jest bardzo denerwujace. Mechanicy twierdza ze to nie jest wina przedniej poduszki. tylko albo poduszek pod skrzynia i silnikiem albo tarczy sprzęglowej, gdzie moga być juz zurzyte spreżyny i zmiana biegów i dodawanie gazu nie jest już takie elastyczne jak powinnno być. Nie wiem ile jest w tym prawdy ale mam z tym spore problemy, jeśli ktoś znalazł na to rozwiazanie to prosze o pomoc.
