rysiu 0 Opublikowano 13 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 13 Lipca 2011 Chłopaki, przed chwilą zatrzasnąłem sobie klucze w środku i został mi tylko otwarty bagażnik. Jakieś pomysły jak tam się dostać?! Pliz, za chwilę muszę jechać! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pepik 1 Opublikowano 13 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 13 Lipca 2011 Nie dasz rady wejść przez bagażnik? Masz sedana nie wiem jak to jest w sedanach z bagażnika nie da się złożyć tylnej kanapy? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wihajster 31 Opublikowano 13 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 13 Lipca 2011 jedynie awaryjne otwieranie specjalnym narzędziem który wkłada sie w miejsce klucza.Ja mam cos takiego Pytaj w punktach dorabiania kluczy może maja taki knif Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rysiu 0 Opublikowano 13 Lipca 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Lipca 2011 No nie załamujcie mnie Tak, sedan, trzeba wcisnąć taką klamkę przy tylnych kanapach, ale musiałbym ściągnąć jakoś to pokrycie pod tylną szybą, tylko nie wiem jak! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pepik 1 Opublikowano 13 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 13 Lipca 2011 Masz tylko jeden kluczyk? Jak wogóle można zatrzasnąć klucze w aucie? Przeciez zamykasz kluczykiem albo pilotem który masz przy kluczyku, u mnie to byłaby lipa bo bagażnik tez mi się centralnie zamyka no ale mam 3 kluczyki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rysiu 0 Opublikowano 13 Lipca 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Lipca 2011 mam 2 pozostałe, ale 100km stąd. a jak otworzę pilote i nie przekręcę w stacyjce, to po jakiś 30s automatycznie się drzwi blokują. jedne miałem otwarte, po 30s się zamek zablokował, zatrzasnąłem i tak się stało. bagażnik też mi się zamyka, ale go nie zatrzasnąłem i nie wiem co robić Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pepik 1 Opublikowano 13 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 13 Lipca 2011 mam 2 pozostałe, ale 100km stąd. a jak otworzę pilote i nie przekręcę w stacyjce, to po jakiś 30s automatycznie się drzwi blokują. jedne miałem otwarte, po 30s się zamek zablokował, zatrzasnąłem i tak się stało. bagażnik też mi się zamyka, ale go nie zatrzasnąłem i nie wiem co robić Łap stopa i jedz po klucze aha i zamknij bagażnik Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Szamek 1 Opublikowano 13 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 13 Lipca 2011 kawałek druta i wkładasz go u góry przez uszczelkę przednich drzwi, na jego końcu robisz pętelkę i musisz zahaczyć za klamkę wtedy ciągniesz i drzwi powinny się otworzyć Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pepik 1 Opublikowano 13 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 13 Lipca 2011 kawałek druta i wkładasz go u góry przez uszczelkę przednich drzwi, na jego końcu robisz pętelkę i musisz zahaczyć za klamkę wtedy ciągniesz i drzwi powinny się otworzyć Włamywacz tez tak robiłem ale w maluchu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kalik 2 Opublikowano 13 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 13 Lipca 2011 Po prawej stronie w bagażniku masz pompkę centralnego zamka. Zdejmij z niej rurkę i wdmuchnij w nią powietrze. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rysiu 0 Opublikowano 13 Lipca 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Lipca 2011 o kurcze, idę szukać pompki, gdzie dokładnie? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pepik 1 Opublikowano 13 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 13 Lipca 2011 W boczku bagażnika po prawej stronie, w schowku. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rysiu 0 Opublikowano 13 Lipca 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Lipca 2011 trzeba ściągnąć obicie schowka, czy jak ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kalik 2 Opublikowano 13 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 13 Lipca 2011 Jak staniesz twarzą do bagażnika masz ją po prawej stronie pod tapicerką, odciągnij ją i zobaczysz gdzie idą kable i czarne rurki. Pompka jest obłożona gąbką. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mirek s 0 Opublikowano 13 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 13 Lipca 2011 kawałek druta i wkładasz go u góry przez uszczelkę przednich drzwi, na jego końcu robisz pętelkę i musisz zahaczyć za klamkę wtedy ciągniesz i drzwi powinny się otworzyć Jeżeli klucze leżą na fotelu można spróbować nacisnąć drutem pilota. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rysiu 0 Opublikowano 13 Lipca 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Lipca 2011 widzę te pompkę, teraz musze znaleźć miejsce gdzie można ja rozłączyć, bo przecież nie będę jej rwał, prawda? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kalik 2 Opublikowano 13 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 13 Lipca 2011 http://allegro.pl/audi-a3-8l-a4-b5-a6-c5-pompka-centralnego-zamka-i1685413445.html Jak widać na zdjęciu ma 1 króciec na górze, wiec z wypięciem przewodu nie powinno być problemu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rysiu 0 Opublikowano 13 Lipca 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Lipca 2011 ta, dochodzi do klapy bagażnika, ściągam, próbuje coś wdmuchnąć ale nic :/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Chowix 0 Opublikowano 13 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 13 Lipca 2011 a nie lepiej podpiąć 12V pod odpowiedni pin w pompce żeby zaczęła sama pompować ? (jakiś aku z innego samochodu) Znajdź sobie gdzie idzie 12V podepnij masę też i sama otworzy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rysiu 0 Opublikowano 13 Lipca 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Lipca 2011 nie widzę pompki, widzę tylko przewód Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
