[ALL B5] Wymiana szyby w drzwiach
bogdansky
Panowie mam pytanie , kumpel wymienił mi ramkę szyby razem z szybą, i jest mały problem, szyba nie otwiera się z pilota w kluczyku, reszta szyb otwiera się i domyka tak jak wcześniej a ta wymieniona tylko się domyka , kumpel mówił że wszytko popodpinał tak jak było, czy trzeba może zrobić jakąś adaptację, może mi ktoś coś doradzi :notworthy:
Dziwne... adaptacja nie jest potrzebna... :no: W instalacji nic nie było zmieniane?
Pewnie nie resetowałeś szyby, przekręć kluczyk na start i szyba jak się podniesie do góry to puść przycisk a następnie jeszcze raz pociągnij na podnoszenie aż tyknie przekaźnij.
Po tym szyba będzie jeżdziła do dołu i góry sama i powinno wszystko wrócić do normy.
szyba musi osiągną pozycje krańcowe i wtedy działa jak należy
procedurę należy przeprowadzić po każdorazowym odłączeniu aku lub odpięciu wtyczki od szyby
dzięki wielkie, spróbuje i dam znać jak poszło[br]Dopisany: 17 Lipiec 2011, 13:30_________________________________________________zrobiłem tak :włączam zapłon ,szyba na sam dół i do samej góry, potem jeszcze pyknięcie przekaźnikiem i nic , dalej tak jak było, domykanie z klucza działa ale otwieranie niestety nie :no:
