bogdansky 0 Opublikowano 14 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 14 Lipca 2011 Panowie mam pytanie , kumpel wymienił mi ramkę szyby razem z szybą, i jest mały problem, szyba nie otwiera się z pilota w kluczyku, reszta szyb otwiera się i domyka tak jak wcześniej a ta wymieniona tylko się domyka , kumpel mówił że wszytko popodpinał tak jak było, czy trzeba może zrobić jakąś adaptację, może mi ktoś coś doradzi Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MaxsteRR 1 Opublikowano 17 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 17 Lipca 2011 Dziwne... adaptacja nie jest potrzebna... W instalacji nic nie było zmieniane? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pieciajek 4 Opublikowano 17 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 17 Lipca 2011 Pewnie nie resetowałeś szyby, przekręć kluczyk na start i szyba jak się podniesie do góry to puść przycisk a następnie jeszcze raz pociągnij na podnoszenie aż tyknie przekaźnij. Po tym szyba będzie jeżdziła do dołu i góry sama i powinno wszystko wrócić do normy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bogdansky 0 Opublikowano 17 Lipca 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Lipca 2011 kluczyk na start tzn. włączyć zapłon? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pieciajek 4 Opublikowano 17 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 17 Lipca 2011 tak na zapłon ale nie musisz odpalać silnika. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pablo_9 2 Opublikowano 17 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 17 Lipca 2011 szyba musi osiągną pozycje krańcowe i wtedy działa jak należy procedurę należy przeprowadzić po każdorazowym odłączeniu aku lub odpięciu wtyczki od szyby Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bogdansky 0 Opublikowano 17 Lipca 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Lipca 2011 dzięki wielkie, spróbuje i dam znać jak poszło[br]Dopisany: 17 Lipiec 2011, 13:30_________________________________________________zrobiłem tak :włączam zapłon ,szyba na sam dół i do samej góry, potem jeszcze pyknięcie przekaźnikiem i nic , dalej tak jak było, domykanie z klucza działa ale otwieranie niestety nie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
