Parktronic PDC MMI 2G 3G wizualizacja CONCERT 2007-2012
Wiem- do upalania komfortu to ja mam talent ;)
---------- Post dopisany 09-02-2014 at 19:38 ---------- Poprzedni post napisany 08-02-2014 at 20:00 ----------
tylko gwoli informacji:
w MMI 3G w zielonym menu w cars:
włączamy APS (audi parking system),
parking help menu zaznaczmy 2 ptaszki,
cardevicemenu suwak z Audo na pozycję nr 1 lub 3,
PS niestety z canem trzeba lecieć do przodu do złącza 46 wtyki 17f :kwasny:
(przy komforcie są cany lecz z innych systemów)
a na audi concert da radę to uruchomić?
tak
witam, mam pytanie ponieważ mam w audi a4b8 radio concert z wyświetlaczem kolorowym bez NAVI i mam czujniki parkowania bez kamery i wszystko działa a czy po podłączeniu kamery cofania z allegro za 120 zł obraz z tyłu po włączeniu wstecznego będzie widoczny na tym wyświetlaczu czy muszę coś kodować?
I co to za radio posiadam bo to chyba nie MMI?
Nie bedzie ci dzialc jak kupisz sama kamere .
to kamera nie współpracuje z tym wyświetlaczem, co jeszcze muszę dokupić aby był obraz z kamerki na wyświetlaczu kolor
koledzy a czy jak mam tylko z parktronic z tyłu to da się uruchomić wizualizację czy muszę dokupić cały osprzęt z przodu/
Kolego przeciez w pierwszym poscie jest cale info i na dodatek napisałem wiekszymi literami .
KODOWANIE WIZUALIZACJI STEROWNIKA 4 KANAŁOWEGO :
10 PARK ASSIST ---> SECURITY ACCESS 16 ( 71679)
CODING 07 ---> BYTE 0 BIT 4 zmiana z 0 na 1 .
No dobra przeczytałem cały temat już z 1000 razy, cuduję jak koń pod górę i nie mogę dojść do ładu z tym modem:facepalm:
Jak to w końcu jest z wizualizacją w MMI 3G?
Mam MMI 3G LOW bez twardziela, wejście na karty pamięci, czujniki tylko z tyłu, moduł 8K0 919 475 T, w zielonym menu zaznaczone APS oraz suwak na 1 (próbowałem też na 3 i nic)
Muszę też kodować w 10 PARK ASSIST czy to tylko w MMI 2G?
Już w końcu nie wiem czy to da się u mnie ruszyć czy nie, HELP PLEASE:facepalm:
A tak całkiem na marginesie w pierwszym poście w spisie modułów:
8K0 919 475 T - 4 czujniki, lusterka obsługa aparatu ktoś mi przetłumaczy na PL co to się znaczy??
Robisz RESTART NAVI ?
PDC 10 zakoduj jak w pierwszym poscie :
Restart naturalnie robiłem:decayed:
Jutro spróbuję zakodować 10 PARK ASSIST i zobaczymy dziś już mi się nie chce:facepalm:
Dam znać co wypłodziłem
Przedewszystkim zakoduj moduł 10 parktronika.
Yeee poszło:banan:
Podziękował mistrzowi wrclaguna za pomoc:thumbup1:
Yeee poszło:banan:
co to za język w mmi :shock3:
Yeee poszło:banan:
NL=Niderlandzki
Panowie wiązka od PDC przód gdzie jest prowadzona ? do przełącznika jest osobna i na tył idzie osobna czy jest to jedna wiązka z 2 kostkami ? na tył i do przełącznika ?
Jak masz sam tył to nie ma przycisku na desce. Do przodu i do tyłu idzie osobna wiązka.
Rozkminiasz temacik przodu ?
Mnie tez to pewnie bedzie czekalo :(
Wiem o tym że nie ma przycisku, ale chyba jest jakaś wiązka która łączy przód z tyłem ? Może inaczej mam teraz sam tył i posiadam wiązkę na przód razem z czujnikami czego z kabelków mi jeszcze brakuje ? jakiej wiązki/wtyki
