Parktronic PDC MMI 2G 3G wizualizacja CONCERT 2007-2012
Witam,
Panowie, mam taki problem, zamontowałem czujniki parkowania (przód i tył). Wcześniej ich nie miałem.
Kupiłem sterownik 4H0 919 475 AA, wiązki Kufatec (dla przodu i tyłu), wiązki w zderzaku i czujniki.
Chciałem przystąpić do kodowania (poprzez kabel z VCDS). I tu się pojawił problem, bo ja nie mam 10-Park Assist.Przeczytałem forum i znalazłem tylko aby w zielonym menu włączyć APS i ustawić parking help na poziomie 1. Tak tez zrobiłem. Pojawiło się menu w setup "asystent parkowania", ale ta opcja jest na szaro.
Jak wciskam przycisk PDC nad klimatronikiem to słyszę piszczenie w brzęczku z tyłu w bagażniku. Ale nadal nie jestem w stanie uaktywnić PDC
Czy jest możliwe, że nie mogę u siebie wkodować pdc? A jeżeli mogę to jak mam to zrobić?
w gateway 19 === instalation list === odznacz 10 pdc ==== save
Wszedłem w gateway 19, odznaczyłem 10 pdc i jest, pojawiło się, ale nadal nie mogę połączyć się z 10 pdc.
Czy jest możliwe, że źle podłączyłem can high i can low? Podpiąłem się pod wolne miejsca w gatewayu (na kablu było tylko napisane can high i can low), może tutaj popełniłem jakiś błąd?
Address 19: CAN Gateway Labels: 8T0-907-468.clb
Control Module Part Number: 8T0 907 468 AE HW: 8T0 907 468 L
Component and/or Version: GW-BEM 5CAN-M H10 0117
Software Coding: 00C303
Work Shop Code: WSC 06335 000 00000
VCID: 84030823BCDB
1 Fault Found:
01327 - Control Module for Parking Aid (J446)
004 - No Signal/Communication
Freeze Frame:
Fault Status: 01100100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 206
Mileage: 188906 km
Time Indication: 0
Date: 2016.09.06
Time: 18:14:27
Freeze Frame:
Bin. Bits: 11111
Voltage: 14.00 V
Count: 6
Bin. Bits: 10011
Time: 25.40 s
Zrobiłem scan gateway i mam coś takiego:
DO sprawdzenia CANY oraz zasilanie czy jest
Do sprawdzenia CANY, czyli mam rozumieć połaczenie z Can GATEWAY? przepraszam ,że tak pytam, ale nie jestem specem w tej dziedzinie i skróty czasami mi nic nie mówią.
Jak wciskam przycisk pdc nad klimatronikiem to piszczy brzęczek z tyłu, czy nadal może nie być zasilania w sterowniku?
a gdzie sie mostkowałes z canami ?
Kupiłem dwie wiązki z Kufatec. Jedna, łącząca sterownik z gatewayem, bezpiecznikiem i masą (od części tylnej). Druga, łącząca przód ze sterownikiem (wiązka do czujników, brzęczka i włącznika pdc).
W wiązce od czujników tylnych była skręcona warkocz wiązka do gateway z oznaczeniem low i high. Wpiąłem się w wolne wejścia jedno nad drugim. Numerów nie pamiętam. Jutro mogę zajrzeć.
zle sie wpiałes :wink: szukaj cana pomarancz/niebieski brąz/pomarancz i tam sie zmostkuj
ok, dzięki. Zasugerowałem się oznaczeniem Kufatec. Rozumiem, że pomarańcz/niebieski to Can High, natomiast brąz/pomarańcz to Can Low?
Dzisiaj po pracy sprawdzę i odezwę się
Poprawiłem połączenie, a właściwie przeniosłem z gateway do CAN przy bezpiecznikach z prawej strony. Ze sterownikiem się łączy, więc jest połowa sukcesu. Ale nadal nie mam wyświetlania na ekranie. Sprawdziłem logi i mam coś takiego:
Address 10: Park/Steer Assist Labels: 8K0-919-475.clb
Control Module Part Number: 8K0 919 475 AA HW: 8P0 919 475 N
Component and/or Version: PARKHILFE 8K H01 0080
Software Coding: 100103
VCID: 78FBECD37013
1 Fault Found:
02070 - Rear Parking Aid Sensors
011 - Open Circuit
Freeze Frame:
Fault Status: 01101011
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 210
Mileage: 189066 km
Time Indication: 0
Date: 2016.09.08
Time: 09:38:07
Freeze Frame:
Temperature: 35.0°C
Najwyraźniej nie ma połączenia z tylną wiązką. I tu mam problem, gdyż jak kupiłem tylną wiązkę do zderzaka, to ona była 16 pinowa, natomiast wejście w sterownik pdc jest 12 pinowe. I wstawiłem je do kostki tak jak były czyli wszystkie w jednej lini. Więc na pewno nie jest to ta konfiguracja.
I tu mam pytanie, czy jest jakiś dostępny schemat przewodów idący do kostki 12 pinowej. Ewentualnie, czy mógłby ktoś zrobić zdjęcia kostki z widocznymi pinami. Będę bardzo wdzięczny.
kupowałes w KUFATECU ?
tylna wiazka idzie do wtyki 12 PIN
Tylną wiązkę, która jest w zderzaku kupiłem na allegro. I tam była wtyka 16 pinowa. W kufatecu kupiłem dwie wiązki (pierwsza łacząca sterownik z canem, zasilaniem i masą, druga łącząca sterownik z przednią wiązka w zderzaku.
tylna wiazka jest zakonczona wtyka 12 PIN :hi:
Nie mam pojecia co to za wiazke kupiłes i gdzie ja wpiałes
oj Grześ co ty się opiszesz:)
przepraszam za ponowienie pytania ale przewertowalem temat i nadal mam niejasnosc.
Pacjent: Audi A4 z PDC tyl (dzwiekowy)
Chcialbym aktywowac wizualizacje - sterownik mam z koncowka T - w temacie ktos napisal ze na sterowniku T aktywowal wizualizacje.
Czy musze cos kodowac w VCDS:
[10 - Park/Steer Assist] [16 - Security Access - 71679] do it [07 - Coding] Byte 0 - Bit 4 change 0 to 1
Czy tylko w gre wchodzi jedynie zmiana jakis ustawien w green menu?
W menu CAR mam ustawienia PARKING SYSTEM jednakze nie ma tam opcji do aktywowania graphic display.
Z gory dziekuje za wszelka pomoc!
Edytowane przez Maciek Zdanowski
Jak zrobiłeś to kodowanie to wizualiazcja będzie :hi:
W MMI trzeba włączy jeszcze wizualizacje
a mozesz dokladnie powiedziec co w hidden menu jest do zmiany?
W menu jest teraz opcja ,trzeba ją włączyć
Wszystko trybi!minus taki ze pokazuje mi jakobym miał czujniki z przodu których brak. Jak zmienić to ustawienie?
Wysłane z mojego LG-H850 przy użyciu Tapatalka
Nie zmienisz tego, tak musi zostać.
