Parktronic PDC MMI 2G 3G wizualizacja CONCERT 2007-2012
Panowie
Pytanko, wiem ze wszystko jest tutaj opisane, ale mógłby mi ktoś tak w skrócie podsumować podłączenie
Z tego co "chyba rozumie"
4 przednie czujniki podpinam pod wiązkę przod, do niej wpinam wiązkę 6x0,35 aż do sterownika Do
Którego wpinam wtyczkę 12pin
To rozumiem
I teraz od sterownika musza dać 4 przwody po 2 do przycisku oraz 2 do głośniczka??
Z jakich pinów w sterowniku muszę się podłączyć do jakich pinów w głośniku oraz przycisku???
Ta wtyka do sterownika już Istnieje tylko trzeba dołożyć piny??czy tez muszę się podpiąć w ta nowa 12 pionowa wtyczkę???
W przycisku tez już jest i tez dokładamy, nie ma tylko wtyki do głośnika ???
Z góry bardzo dziękuje za odpowiedz
Jeżeli cos zle skasowałem proszę o sprostowanie
Wiem coraz wiecej (chyba[emoji85])
Czyli można powiedzieć ze prowadzę 2 wiązki w jednej ze tak powiem
6x od sterownika do czujników oraz 4x- 2 do głośnika i 2 do przycisku
Potrzebowałbym od jakiej wtyczki przy sterowniku się podpinam w jakie piny do pdc oraz głośnika
Wszystko z wtyczki 16 pin tej czarnej która już jest w sterowniku??
Problem rozwiązany dzięki marco wystarczyło w kodowaniu kamery 3 cyfra od lewej z 1 na 3 i chodzi przycisk wizualizacja z hakiem . Dziękuję to tak dla potomnych ;)
Wysłane z mojego D6603 przy użyciu Tapatalka
9 godzin temu, numi19 napisał:
Wiem coraz wiecej (chybaemoji85.png)
Przede wszystkim napisz co masz obecnie - domyślam się, że tylko czujniki z tyłu? Wiązkę z przodu trzeba podłączyć do innego gniazda w sterowniku. Jeśli masz tylko tył, to będziesz musiał wymienić sterownik i zaopatrzyć się w nową wtyczkę z pinami (polecam kupienie całej wiązki na Allegro - wyszło mi taniej i mniej zabawy).
A całość podłączeń jest na schematach na początku wątku (musisz rozwinąć spoiler).
Edytowane przez sowiq
Przede wszystkim napisz co masz obecnie - domyślam się, że tylko czujniki z tyłu? Wiązkę z przodu trzeba podłączyć do innego gniazda w sterowniku. Jeśli masz tylko tył, to będziesz musiał wymienić sterownik. A całość podłączeń jest na schematach na początku wątku (musisz rozwinąć spoiler).
Witam
Mam oryginalnie pdc tył
Kupiłem już sterownik 8 kanałowy z końcówka J
Mam 4 czujniki, mocowania, głośniczek itp
Brakuje mi jeszcze wiązki na przod ciężko ja dostać na tyl jest mnóstwo....
Wiem ze muszę od sterownika puścić 10 żył z czego 6 podepnę do czujników na przodzie, w pewnym momencie 4 żyłami odejdę do głośnika oraz przycisku.
To już wiem....
Teraz mam pytanie czy dobrze kumam:
Do głośnika wpinam się w głośnik praz w złącze 12 pin te same które dokładam do czujników na przod.. w piny 3 oraz 4 oraz w kostce od przycisku która już jest dodaje piny 1 oraz 3
A do kostki czarnej w czujniku 16 pionowej dokładam w 4 oraz 13???
I później tylko kodowanie???
Będzie Ok???
Ta 16 pionowa T16e toniesz ta czarna kostka??? Która posiadam obecnie przy 4 pdc tylko dokładam 2 piny do przycisku
Tam są dwie wiązki - jedna w zderzak, a druga od zderzaka do bagażnika.
To już wiem....
Tak, dokładnie. Rób według schematów i będzie OK.
[emoji106]
A czy możecie mi jeszcze tylko ostatecznie potwierdzić czy to podłączenie czujników ze sterownikiem do kostki 12pin jest Ok:
Czujnik Lewy zew pin 5
Lewy wew pin 6
Prawy wew pin 7
Prawy zew pin 8
Wspólny masowy brązowo biały do pinu 1 a kabelek żółto czarny do 2???
Zabrałem się za podłączanie Pdc
Niestety coś jest nie tak....
Pdc działa na sekundę po czym przestaje,
Wywala błąd
Dodam ze podmiana czujnika nic nie zmienia, błąd wyskakuje ciagle w tym samym miejscu wiec czujniki są Ok
Co może być przyczyna???
3 rzeczy przychodzą mi na myśl
Wiązka, kabelek bądź moduł
Pdc???
Jak zamieniłem piny 4 z 5 w wiązce przy zderzaku to dalej nie działa mi środkowy prawy, jak podmieniłem 2 piny we wtyczce 12 pionowej w module to cały czas nie działał ten sam czujnik zmieniło się tylko w Vcds nr czujnika
Przemierz okablowanie od czujnika miernikiem :hi:
Panowie znajdzie się ktoś kto pomoże??
Chciałbym to dzisiaj dokończyć bo wszystko rozebrane, na razie nie zdejmuje zderzaka dopóki wszystko mi nie zadziała,
Jedyne czego jestem pewnie to czujników, zamieniając każdy działa, mam 2 zapasowe wrazie co,
Czy wiązka kupna jest coś nie tak czy jest możliwość ze mam pecha i w module jeden kanał jest walnięty???
WizualiZacja pojawia się na sekundę po czym znika i przycisk mruga, i z tylnego głośnika schudnąć dźwięk,
W ustawieniach przedni i tylni głośniczek ładnie działają,
Po skasowaniu błędu który wyskakuje co chwila przez chwile pokazuje wizualizacje na której brak jednego sensora
Na których pina powinienem mieć 12v?? Na środkowym i zasilaniu??
Dlatego że masz niesprawny jeden czujnik
Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
Sprawdź we wtyczce czy wszystkie liny są dokładnie po zaciskane. Raz miałem przypadek że jeden wlosek wyszedł i dotykam pina obok i było to co u Ciebie.
Fak ze gdy zamieniłem kabelek w kostce przy module pin 7 który nie działa z panem 8 który działa to przeszło w błędzie na czujnik prawy zewnętrzny
Panie Grzegorzu, jeżeli sprawdzę miernikiem każdy z kabelków które idą do kostki w przodzie od czujników czy każde z 4 kabelków powinien pokazywać jakaś wartość?? Masa i zasilanie działają
Zastanawiam się czy jestem w stanie sprawdzić i wykluczyć ze moduł jest napewno sprawny??
Czy Np jeden pin jest w nim walnięty???
Czy lepiej jak wolne piny wchodzące do sterownika pdc i sprawdzę je przed??? Czy lepiej to zrobić sprawdzając je przy kostce przed spięciem do wiązki przedniej czy może sprawdzić we wtyczce 3 pin czujnika???
Wymiana PINu 7 z 8 zmieniła kod błędu ma czujnik obok....
