Parktronic PDC MMI 2G 3G wizualizacja CONCERT 2007-2012
Sprawdź we wtyczce czy wszystkie liny są dokładnie po zaciskane. Raz miałem przypadek że jeden wlosek wyszedł i dotykam pina obok i było to co u Ciebie.
Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
Sprawdzę napewno
Najgorsze jest to ze nie mam tych pinów które idę do kostki na wiązkę
Mam tylko te które są podane na 1 str....
Panowie
Udało się zlokalizować usterkę, przewód był przerwany w wiązce przedniej,
Wszystko działa jak powinno, natomiast zastanawia mnie jeden błąd który ciagle wywala
Co to może być??
Robić coś z tym czy pominąć???
To jest błąd który masz pewnie też w innych sterownikach. Nie ma komunikacji ze sterownikiem skrzyni.
Tylko zaraz, Ty masz manual - więc chyba nie powinno być czegoś takiego. Masz w gateway zaznaczony sterownik 02?
Tak mam manual
Sprawdzę jutro
Mógłbyś mi napisać gdzie dokładnie w gateway mam to sprawdzić???
W Installaton List.
W Installaton List.
Ale ten sterownik mam odznaczyć czy jak??
Jak masz manuala sterownik 02 nie powinien być tam zaznaczony.
Ok
Sprawdzę po pracy
Dziekuje
Nie pasuje
Ja mam do sprzedania takie uchwyty
Witam . Przeczytałem forum i nadal nie potrafię aktywować graficznego parktronika . mam sterownik 8K0 919 475 H , cztery czujniki z tyłu i w opcjach tylko głośność i częstotliwość głośniczków. . Mam MMI 3G Basic  z polskim menu i najnowszym softem. W zielonym menu mam zaznaczoną opcję APS. nie mam kabelka, ale z tego co czytałem, to jeśli parktronik obsługuje grafikę, to powinno się to dać włączyć.. Proszę o pomoc. czy muszę zmienić sterownik parkowania?
a jakie auto masz ?
Teraz, krisuumax1 napisał:
A5 Coupe 2008
To sa inne mocowania niz A4 B8 :hi:
Witam,
Mam pytanie odnośnie sterownika do czujnika parkowania obecnie mam 8K0 919 475 B i chce wymienić na taki z obsługa graficzną. Czujniki mam tylko z tylu czy mogę zamontować 8 kanałowy ale korzystać tylko z tylnych czujników? Czy muszę specjalny czujnik pod 4 kanały i obsługę graficzną szukac. Nie ukrywam, że chce w przyszłości zrobić czujniki z przodu.
Jak będziesz miał sterownik 8 kanałowy i niepodłączone przednie czujniki, będą w sterowniku błędy. A błędy w sterowniku oznaczają że czujniki nie będą działać w ogóle.
Aha czyli muszę kupić sterownik z obsługa graficzna tylko na 4 czujniki np. Z oznaczeniem 8K0 919 475 H?
No przecież Ci @komoornik dokładnie to napisał powyżej :)
Spoko dziękuję.
18 mm.
Tylko i wyłącznie wiertło stożkowe.
Edytowane przez sowiq
Panowie prośba o pomoc
1) jaka jest różnica w wiązce przedniej z oznaczeniem
 8K0971095E  a tą z pierwszego posta 8K0 971 095 A.?
mozna ich używac naprzemiennie ?
2) Spotkałem wiązke przewodów PDC z czujnikami na 16 PIN i tu moje pytanie bo przez przypadek zakupiłem ją (nie sprawdzłem złacza)
LINK
Chcę to podłączyć pod sterownik 8K0 919 475 AA a tam zdaje sie jest wejscie na 12 PIN. Czy jak przełoże do kostki 12  PIN to bedzie OK ? czy kombinowac nowa wiązke na tył. (jaki ewentualnie jest to p/n kostki )
3)Jakie oznaczenie ma kostka do podłączenia zasilania pod sterownik ( to jest ta pierwsza po prawej w sterowniku jak mniemam) Czy to jest to :
kostka
4) nie mogę zlokalizować uchwytów montażowych do czujników na tył w zderzaku (mam bez PDC i bede wiercił )  ma ktoś nr. katalogowy ?
Dziękuje za ewentualne wsparcie.
Prośba o pomoc gdyż zaczynam urlop i chciałbym to ogarnąć :)
Edytowane przez pauloxx81
