Parktronic PDC MMI 2G 3G wizualizacja CONCERT w Audi A4 B8 2007-2011
W pierwszym poście znajdziesz go , odrobina wysiłku kolego :wink:
Ale nie bardzo wiem gdzie go szukać w aucie. To tylne nadkole ?
Bagaznik prawa strona .
bagaznik prawa strona .
8k0 907 801 j
Nie masz , niestety brak mozliowsci zakodowania wizualizacji .
Dziękuję za info. Pozdrawiam
Hejka. Jaką średnicą wiertła robiliście otwory pod czujniki z gumkami??
---------- Post dopisany 06-07-2014 at 21:20 ---------- Poprzedni post napisany 01-07-2014 at 11:43 ----------
Dla potomnych, jest to średnica 18mm, ja wierciłem "łopatką" do drewna, bo wiertło robiło straszne zadziory. pozdro
Ja mam zamiar takim wiercić...
Robiłem testy na plastikowym korytku i wyszlo zaje...cie :)
Tylko pamiętaj, jak będziesz wiercił to "staraj" się trzymać prostopadle do zderzaka bo ci wyjdzie jajko jak u mojego znajomego :)
Jestem własnie po modzie, "wszystko" mi śmiga jak trzeba, tylko nie mam dźwięku akustycznego na przód i tył... w MMI jak chce zmienić tony czy głośność przedniego/tylnego brzęczyka jest wszystko ok!! tylko podczas cofania czy podjeżdżania brak dźwięku. SUGESTIE!!!
Może w module parkowania masz dźwięk wyłączony, sprawdź przez VCDS...
Temat ogarnięty. Nie wiem czy to normalne, ale bez odpalonego silnika dźwięk nie działa!!! W B7 miałem inaczej... Pozdro
To jak cofałeś? Przy wylaczonym silniku? ;)
Heh, dobre. po prostu włączyłem przycisk, obskoczyłem samochód wokoło i nic... było już grubo po 1 więc dałem sobie siana. wczoraj wyjechałem i wszystko było ok.
Można zmienić ten 8k0 907 801 j serownik ? Po zmianie będzie działać ?
to masz sterownik od hamulca recznego :wink:
emm ? to nie ten ? to .... to gdzie jest od parkowania bo mam czujki z tyłu ...tylko
Kiedyś mi powiedziałeś, że się nie da zrobić wizualizacji, bo mam ten sterownik....
Jak masz polift to tego sterownika nie masz .
Przeniesli go do MCE 09 a tam nie zakodujesz tego .
Acha i nic się nie da zrobić ?
dokładka z przodu PDC , kodowanie i bedzie wizualizacja
