darwak 0 Opublikowano 18 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 18 Lipca 2011 logi 003 008 011 po małym chipie dotyczy seat alhambra 1,9 TDI AFN dodam że auto z nizszych obrotów ładnie się zbiera -- spalanie w normie a przy spokojnej jeździe nawet niższe - test po przejechanych 400km orientacyjne wykresy z 3 i 4 biegu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
spanky 7 Opublikowano 18 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 18 Lipca 2011 logi 003 008 011 po małym chipie dotyczy seat alhambra 1,9 TDI AFN dodam że auto z nizszych obrotów ładnie się zbiera -- spalanie w normie a przy spokojnej jeździe nawet niższe - test po przejechanych 400km soft kiepski zasada dzialania limiterow paliwa jest nieznana osobie, ktora to robila brak regulacji doladowania w programie [overboost ponad 2400 mbar] zrob 001 i 004 dynamiczne, a pewnie bedzie widac kolejne "kwiatki" ... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
darwak 0 Opublikowano 23 Lipca 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Lipca 2011 004 rozumiem ale po co 001? to samo jest w 008 tyle że bez napiecia cco w zasadzie.... no dobra ... a temperatura to wiadomo jaka ma być ---- bez tego logów nie ma sensu robić. racja turbo poszlo ostro! Ale jest małe ale logi robione na 3 biegu i cos mi się wydaję że przy tym przyspieszeniu na 3 biegu zadziałała bezwładność układu podciśnienia bo w normalnych warunkach nikt tak nie jeździ w trzeciej sekundzie od startu logów 2400 ...... - plus programu że obyło sie bez notlaufu -- raczej chyba zrobie logi na 4 biegu i zobaczymy wtedy a propos przyzwolenia gnoju na tłoki na starcie bo chyba w poprzedniej wypowiedzi o to chodzi -- alhamberka to dość duży gnojowóz ze sprawą wagi i oporu powietrza i trochę owsa trzeba by to rozbujać -- to nie audiczka + 200kg przy tym samym zaladunku i 40 cm oporu powietrza w górę. Ale na pewno mozna to poprawić --- ale zadowolenie jest!!!!!!! a spalanie w tym samym przedziale!!!! a jaki starcik!!!! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
spanky 7 Opublikowano 25 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 25 Lipca 2011 004 rozumiem ale po co 001? to samo jest w 008 tyle że bez napiecia cco w zasadzie.... no dobra ... a temperatura to wiadomo jaka ma być ---- bez tego logów nie ma sensu robić. racja turbo poszlo ostro! Ale jest małe ale logi robione na 3 biegu i cos mi się wydaję że przy tym przyspieszeniu na 3 biegu zadziałała bezwładność układu podciśnienia bo w normalnych warunkach nikt tak nie jeździ w trzeciej sekundzie od startu logów 2400 ...... - plus programu że obyło sie bez notlaufu -- raczej chyba zrobie logi na 4 biegu i zobaczymy wtedy a propos przyzwolenia gnoju na tłoki na starcie bo chyba w poprzedniej wypowiedzi o to chodzi -- alhamberka to dość duży gnojowóz ze sprawą wagi i oporu powietrza i trochę owsa trzeba by to rozbujać -- to nie audiczka + 200kg przy tym samym zaladunku i 40 cm oporu powietrza w górę. Ale na pewno mozna to poprawić --- ale zadowolenie jest!!!!!!! a spalanie w tym samym przedziale!!!! a jaki starcik!!!! to jest soft z allegro, badz znaleziony na necie ... szkoda auta na te wydumki ... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ciahciah 3 Opublikowano 9 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 9 Sierpnia 2011 widać że osoba która robiła czipa dopiero uczy się, słyszy że gdzieś dzwonią ale nie wie w którym kościele.. zajmij się przeładowaniami turbiny, albo vgt się przycina albo układ sterowania kuleje, może to być wadliwa gruszka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
darwak 0 Opublikowano 6 Września 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Września 2011 zrobiłem nowy wsad dodam że boostlimiter i SVBL ustawione ( svbl w oryginale 2500 o 230mbar wiecej od turbo max...) może pomyliłem sie i źle wyszukałem adres 053E2 i 3D3E2 boost limiter 05874 i 3D874 dodam że obniżyłem SVBL jest teraz o 50mbar wyższe od maksymalnego turbo auto nie wpada w tryb awaryjny ale przeładowuje..... w poczatkowej fazie i późno wstaje poniżej logi Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukjar7 0 Opublikowano 6 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 6 Września 2011 001 to podstawa ale kiedys to zrozumiesz, z takim przeladowaniem dlugo ona nie pozyje sam to robiles ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
spanky 7 Opublikowano 7 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 7 Września 2011 zrobiłem nowy wsad dodam że boostlimiter i SVBL ustawione ( svbl w oryginale 2500 o 230mbar wiecej od turbo max...) może pomyliłem sie i źle wyszukałem adres 053E2 i 3D3E2 boost limiter 05874 i 3D874 dodam że obniżyłem SVBL jest teraz o 50mbar wyższe od maksymalnego turbo auto nie wpada w tryb awaryjny ale przeładowuje..... w poczatkowej fazie i późno wstaje poniżej logi jeszcze dluga droga przed Toba, zeby to jakos akceptowalnie wygladalo, bo jak na razie cos zmieniasz tylko nie wiesz co dokladnie za co odpowiada i po co zmieniasz ... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
darwak 0 Opublikowano 7 Września 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Września 2011 patrzycie na koniec sznurka a jeszcze trzeba patrzeć na początek bo w oryginale też tak pompuje i pytam się dlaczego Alhambra tak ma że svbl w oryginale na 2500 a turbo w serii na 2275!! podniosłem tylko na 2300 co do boost to 2320 mniemam że turbo do czyszczenia albo coś ze sterowaniem bo w serii też wypompowuje 2450 w tym samym miejscu dawki podniosłem minimalnie i minimalnie więcej przeładowało... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
spanky 7 Opublikowano 7 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 7 Września 2011 czytaj ze zrozumieniem ... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukjar7 0 Opublikowano 7 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 7 Września 2011 100 zyli za godz szkolenia Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
darwak 0 Opublikowano 7 Września 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Września 2011 macie rację !!! pomylilem wsady zamiast modyfikować ori wsad podpaliłem wydumkę z neta bo miała opis ori..... Juz jest wszystko OK wsad poprawiony daweczki lecą ok turbawka lekko przeładowuje ale niewiele troche juz latek ma ale ja nie daje w palnik za duzo więc do czyszczenia jest na pewno i kolektorek też. popatrzcie chwila nieuwagi i ile mozna namieszać...... dzieki za wszystkie uwagi pozwoliły mi znaleźć trop. SVBL w ori jest na 1990 a ja uczepiłem sie tego internetowego wsadu z 2502 ..... no przypaliłem Pozdrawiam Nie myli sie tylko ten co nic nie robi Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukjar7 0 Opublikowano 10 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 10 Września 2011 pokaz logi :gwizdanie: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
