[B5 1,8T] Dlugie krecenie przed odpaleniem silnika
Witam,
1.8T dlugo zapala... dlugo trzeba krecic... pracuje spoko...
Czy moze to byc cos z czujnikiem temperatury silnika (takie dostalem wskazowki)?? Jesli nie to co?
B
może paliwo Ci się cofa, gdzieś jakaś nieszczelność np. przy filtrze paliwa
hehehe a gdzie jest ten filtr?:) i czy szukac plam pod samochodem jesli to to?
generalnie jest tak ze czasem czasem dluzej trzeba krecic, czasem krocej... im mniejsza przerwa w jezdzie tym szybciej odpadal...
dzisiaj po nocy tez dobrze odpalil... ale kilka razy trwalo to troche...
Popatrze na ten filtr:)
pozdro, dzieki za odpowiedz
B
  • 4 miesiące temu...
B
mam dokłądnie to samo jezeli poradziłęs sobie z tym to daj znac co to było bede bardzo wdzieczny.
pozdrawiam
Miałem podobnie. jak długo postał to odpalał za 2-3 razem. wymieniłem czujnik temperatury i termostat, było to niedawno ale od tego czasu odpala za 1 razem, musze jednak chwile krecić, vag jeszcze mi wskazał czujnik halla (to on jest odpowiedzialny za to jak szybko załapie) jednak sie zastanawiam czy faktycznie jest trachnięty. ktoś tu opisywał że po ustawieniu zapłonu i rozrządu nie było już tego błędu. dodam że nie można wykasować tego błędu. Do tego jeszcze to falowanie obrotów które mnie doprowadza do...
termostat wymieniłem zaraz po kupnie wiec to napewno cos innego. Pozatym na Vagu nie wykazał zadnych błedów wiec czas szukac dalej.
pozdrawiam
Kolego xmat x może powinieneś sobie zsynchronizować przepustniiće na te falujące obroty?
W dziale zrób to sam jest instrukcja zajmie Ci to 2 minuty a może sporo pomóc... :a4fan:
u mnie silnik pracuje rowniusieńko mam tylko problemy z odpaleniem czy to zimny czy to ciepły, ale też tylko po dłuższym postoju. Czasem odpala odrazu poprostu zalezy od dnia. Thats it
pozdrawiam
w sobote wymieniłem przepustnice, adaptacja przebiegła prawidłowo, problem jest nadal :(
A lampka od immo gaśnie bo czasami w naszych autkach lubi nie zgasnąc i wtedy można sobie kręcić i kręcić....
lampka gasnie. A co do zapalania to roznie czasem 3sec czasem jakies 7 sec. Ja mysle ze to pompa paliwa, ale dlatego tutaj napisałem bo moze ktos wkoncu sobie z tym poradził i moze sie myle.
pozdrawiam
Filtr już sprawdzałes? Jest pod samochodem -wymien dla swiętego spokoju bo to może być winą bardzo brudnego filtra...
wymieniony jak reszta filtrów :))) az taki laik to nie jestem:)
pozdrawiam
