[ALL B5] Nie przełączył się na gaz mimo, że w butli było jeszcze 13 l gazu.
Witam.
Mam instalację sekwencyjną w A4 1.6. Butla 55 l.
Miałem ostatnio taki problem, że instalacja nie przełączyła się na gaz, chociaż gaz był jeszcze w butli.
Na początku myślałem, że to może coś ze spalaniem i po prostu spalił więcej, ale po zatankowaniu do pełna okazało się, że w butli było jeszcze 13 l gazu. Po zatankowaniu do pełna bez problemu się przełączył.
Wcześniej nie było z tym problemu bo przełączał się nawet jak w butli były 3 l.
Czy może to być wina gazu...tankowałem w Tesco i nie wiem czy to czasem nie był mój błąd :)
Komputer a raczej czujnik nie sprawdza poziomu gazu w zbiorniku a jego ciśnienie w układzie.
Jeśli jest za niskie to nie przełączy.
kolega ma racje... stawiam na czujnik :confused4:
a możne trzeba by zerknąć na filtr fazy ciekłej?:)
