agusia59 Opublikowano 22 Lipca 2011 Opublikowano 22 Lipca 2011 Po wymianie pompy paliwa samochód podczas jazdy na benzynie, tak około 1/8 wypełnienia zbiornika (około, bo pływak znów nie dziaął po załozeniu nowej pompy), zaczyna troche szarpac, nie ma mocy, nie da sie przyspieszyc, ledwo sie jedzie. takie przerwy własnie ma. czy powodem moze byc zbyt maal ilosc paliwa, czy moze zbyt wysoko zamontowana pompa paliwa i łapie powietrze?[br]Dopisany: 20 Lipiec 2011, 19:28_________________________________________________dodam ze dzieje sie tak przewaznie na przechyleniach
morsdicti Opublikowano 22 Lipca 2011 Opublikowano 22 Lipca 2011 Powodem może być to, że nie jeździ się na "wyzerowanym" zbiorniku ... auto nie nowe ten zbiornik troch lat już ma i syfu w nim nie mało. Ja jak u siebie w AHL wylatam benzyne prawie do końca, że wskazówka oprze się już o zero ... a czasami tak mi się zdarza bo nie tankuje tego auta (Ze względu na LPG) benzyną zbyt często (to też błąd) ... to objawy mam podobne jak u Ciebie .. .zassa brud ze zbiornika i się przypycha ... Ostre danie mu w "dupe" na obrotach pomaga, choć to katorga dla wtrysków.
agusia59 Opublikowano 24 Lipca 2011 Autor Opublikowano 24 Lipca 2011 no tak ale w zbiorniku jest teraz około 20 litrów paliwa, na starej pompce nie było takich objawów a paiwa było czasami duzo mniej i jezdziło sie normalnie[br]Dopisany: 22 Lipiec 2011, 10:16_________________________________________________wczoraj ciezko było odpalic auto, kilkanascie razy musiałam krecic dopiero załapał a ajak odpala sie po dłuzszym postoju to tez ciezko , ale za pierwszym razem i silnik nierowno chodzi tak jakby nie dostawał paliwa dobrze, pomózcie co moze byc przyczyna bo ja mam juz dosc[br]Dopisany: 23 Lipiec 2011, 11:58_________________________________________________wczoraj audi wogóle nie odpaliło, paliwa jest ponad pół baku. odkrecony został waz, który podaje paliwo i wyleciało troche paliwa i powietrza. wyjeta została pompka paliwa, któa zostaął miesiac temu wymieniona na nowa zamiennik. sprawdzone zostało ze nie podaje paliwa mimo, ze słychac ja i napiecie jest w niej i działa. jest w niej maął dziura przy górnym brzegu. czy na 100% to wina pompki (wczesniej nie było takich objawów) i jaka teraz zamontowac, oryginał to zbyt duzy koszt? [mod]Proszę wybierać konkretny prefix, bo nie w każdym Audi jest silnik benzynowy jak zostało to wpisane w temacie - poprawiłem[/mod]
Chowix Opublikowano 25 Lipca 2011 Opublikowano 25 Lipca 2011 co do zamienników pompki paliwa to przekonałem się na własnej skórze... Zamiennik to chwilowa pomoc.. Mi ona służyła około 2-3 miesięcy i się rozszczelniła - tryskała na wszystkie strony Zakupiony został w intercars oryginalna i służy mi już 6 miesięcy i (odpukać) śmiga jak miło
agusia59 Opublikowano 25 Lipca 2011 Autor Opublikowano 25 Lipca 2011 kupiona zostaąl dzis uzywka oryginał ale jeszcze nie załozona od silnika 1,8 czy bedzie dobra do silnika 1,6?
zbylo22 Opublikowano 25 Lipca 2011 Opublikowano 25 Lipca 2011 witam....mam podobny problemik otóż po dłuzszym postoju auta(np. przez noc) po zapaleniu na wolnych obrotach silnik chodzi równiotko nic sie nie dzieje natomiast jak chce ruszyc i podnosze obroty zaczyna przerywac ,brak mocy , brak ciaglego dopływu paliwa ....dopiero po chwili dochodzi do siebie i jest ok......zaczelo mi sie to dziac po wymianie pompki która mi nagle padła, wsadzilem uzywke z tego samego modelu.....pewnego dnia po dluzszej jezdzie jak chcialem wjechac do garazu z zewnatrz auta przy rurze wlewu paliwa wydobywał sie dziwny wyrazny dzwiek pracy pompki....zmarwtilo mnie to i nie wiem co bylo przyczyna na razie to byl pojedynczy przypadek.....
agusia59 Opublikowano 25 Lipca 2011 Autor Opublikowano 25 Lipca 2011 Chwoix a jaki jest koszt oryginalnej pompki?
zbylo22 Opublikowano 25 Lipca 2011 Opublikowano 25 Lipca 2011 Zauwazyłem że jest problem z dostaniem pompy paliwa do naszego modelu ....pytalem w hurtowni Motorol w krakowie i nie mieli tego typu pompki jaka jest w modelu 1.6 B5....chowix ile dales za ta pompe i jakies lepsze namiary na ten intercars...
